иванеско
собрал схемку на тиристоре в урезанном варианте http://elwo.ru/publ/zashhita_ot_perenaprjazhenija/1-1-0-349
все прекрасно работает но хотелось бы как то в цепь анода тиристора включить релюшку(чтоб не кз было а реле включалось)пробовал с резистором ограничительным и диодами впринципе работает но неустойчиво то контакты дребезжат то нет,и резистор греется не по детски,а все попытки с емкостным ограничением и диодным мостом не увенчались успехом,может кто поможет?а то знаний нехватает.
либо второй вариант собрана схема емкостного стабилизатора для включения реле на отдельной плате,реле управляется транзистором так вот как с тиристора на первой схеме взять управляющий сигнал и подать на базу транзистора на второй схеме
я понимаю что может спрашиваю какие то глупости,и кому неинтересно прошу не оскорблять а поросто проигноировать мой пост
sofrina
иванеско
это банальная защита от повышенного напряжения в сети при 260 вольт тиристор устраивает кз и выбивает пробки обесточивая квартиру,я хотел бы обойтись без кз,а так как верхняя схема четко отрабатывает без всяких настроек и тд хотелось бы ее использовать как основной элемент,вот и все, |
sofrina
Для защиты банальное не пойдет, нужно специализированное типа такого,
на схеме и первоисточник указан, если есть вопросы по сборке то сюда |
иванеско
sofrina серьезая заявка на победу,вроде и не сильно сложная но то что я в первой схеме спрашивал срабатывает с отменной точностью а деталей 5 штук,конечно если грамотные люди не помогут или покажут подводные камни буду собирать другое
спасибо что откликнулись |
