Evgen721
Доброго времени суток! Ув. форумчане помогите найти схемку датчика присутсвия со сдвигом на ик или емкостном. Мне надо что бы он срабатывал после ухода объекта от датчика. Перелазил весь инет, моного интересного всего но не то. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Обычно в таких схемах исполнительным механизмом стоит электромагнитное реле.Используешь нужную группу контактов на размыкание или замыкание, то-есть на присутствие-отсутствие. |
Cлесарь
Я использую датчики Autonics инфракрасные. Бывают на различные расстояния удаления, если не ошибаюсь, до 70 см.
Вот например в проекте автоматики туалета используется датчик Autonics до 30 см.
Evgen721
Сколько стоит такой датчик Autonics.?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 21:03
В двух словах объясню зачем мне это надо! в магазине у нас два туалета так вот шефы напрягают что бы они смывали автоматически потому как людей много и не все хотят это делать в ручную. Так вот хотелось бы реализовать механизм смыва как в ручную так и для забывчивых. |
sofrina
что-то взглянув на фото и не прочитав постов темы показалось что это видеорегистратор, проч итав понял- это автоматика, включает клапан слива при покидании рабочего места
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 21:10
Evgen721, а электроклапан есть? |
sofrina
Cлесарь
Evgen721 писал: | Сколько стоит такой датчик Autonics.?
Рублей 700
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 22:10
sofrina писал: | Здесь был уже Слесарь с готовым девайсом |
Вот прямая ссылка: Туалет с подключением к сети Интернет |
sofrina
Cлесарь, на стиралках вроде тоже есть электрические клапана слива, с врезкой в штатный бачок |
Cлесарь
В стиралках качает насос. В моем же бачке вода обрушивается в унитаз лавинообразно, смывая все на пути, причем управляет этим процессом электроника и программное обеспечяение. |
Evgen721
sofrina, нет там будет все проще, привод от электро замка
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 00:16
пост был прочитан - конструктив понятен вот с электронной частью ничего не понятно.
Готовую инсталяцию на бачок я находил от всяких производителей но цена там была заоблачная.
Поэтому надо реализовать это в более простом варианте.Оптический датчик за 700 руб. это допустимо плюс управление самим приводом можно соорудить но т.к. я в электронике не оч вот и попросил помощи. |
Cлесарь
Для правильной работы смыва, там достаточно сложный алгоритм работы. Без процессора никак не обойтись. Датчика должно быть два, чтоб различать по большому или по маленькому сходил человек. Мужчина или женщина. Должен включаться дополнительный омыватель если человек сходил по большому. Если предпологается пользоваться ершиком после смыва, должен включаться ручеек воды для этой операции. Лучше поставить дополнительный механизированный разбрызгиватель для автоматического смытия налипших остатков вместо ершика.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 08:45
А еще должна автоматически включаться подсветка, причем плавно, для ночного режима. И по необходимости включаться вентилятор вытяжки. |
Evgen721
ясно все поумничали тему закрываю! |
-20 dB
Evgen721, закрыть у тебя не получится.... Ты лучше перечитай свой вопрос, и людям растолкуй, что именно ты хотел получить? Что такое "датчик присутствия со сдвигом"? Со сдвиговым регистром, что ли? А нафига? Что значит "срабатывал после ухода объекта"? А при приходе объекта он что должен делать? Не срабатывать? Значит, датчик должен менять своё состояние каждый раз при удалении объекта, что ли? В общем, я - не понял, и молчал. Остальные, похоже тоже не поняли, но делились наработками по принципу "авось пригодится".
Не умеешь описывать алгоритм - так хоть не ленился бы и подробно описал, ЧТО и в каком случае должен делать твой датчик, чем не устраивают серийные, и т.п. А ты, похоже, считаешь, что по запросу "хочу, чтоб играло!" тебе мультимедийный центр изобрели. Так что никто тут не умничал, кроме тебя. Все просто поделились своим опытом из предположения, что что-то тебе подойдёт. И даже не наехал никто (что само по себе удивительно). И это - твоё спасибо? |
Evgen721
Извините. Спасибо! Я исправлюсь! |
sofrina
Evgen721 писал: | Извините. Спасибо! Я исправлюсь! |
Ну, если информацию получил в достаточном обьеме и если не возражаешь продолжим без тебя, топикстартер сформулировал техзадание довольно размыто, поэтому сформулирую сам, может пригодится в охранных схемах и просьба не описывать физические процессы происходящие там же:
Нужна схема устройства управляющая исполнительным механизмом (типа соленоида) и срабатывающая при покидании рабочей зоны датчика (датчики типа ИК, ультразвуковые,тензо- и т .п. лишь бы были в брызгозащищеном исполнении). |
-20 dB
sofrina, если честно, я, например, понял так (но не стал афишировать, тем более ХЕЗ, ПРАВИЛЬНО ли я понял), что после выхода "абонента" должна включиться некая функция (смыв), по окончании которой датчик снова должен перейти в дежурный режим... Т.е, если обозначить присутствие объекта, например, низким уровнем на выходе датчика, то по положительному перепаду сигнала с датчика должен сработать, например, одновибратор (или триггер с возвратом в исходное состояние по окончании исполнения функции).
Т.е, как пример: вошёл в сортир -- датчик присутствия "определил" объект, создав низкий уровень на выходе -- сделал дела -- вышел -- датчик уровня определил отсутствие объекта, приняв высокий уровень на выходе -- по перепаду уровня включилось реле времени на клапан смыва -- 5 секунд на удержание реле -- переключение выхода в неактивное состояние --- до встречи с объектом... Сам сигнал низкого уровня с датчика присутствия при этом можно задействовать, например, для включения и удержания лампы освещения...
Теперь вопрос - что именно не нравится в стандартном датчике присутствия + реле времени, например? Что именно, и на каком уровне сложности предполагается лепить (4 транзистора+реле, или микроконтроллерная система управления с функцией приветствия объекта, поздравлениями с облегчением и анализом кала, контролем качества смыва... или привязка стандартного ёмкостного датчика присутствия к стандартному же реле времени, и какого конкретно датчика к какому конкретно реле?), и вообще правильно ли понят алгоритм...
Посему писать это должен был не я, ибо таким образом алгоритм угадывать придётся возможно о-о-о-чень долго - я привёл для примера наиболее вероятную (с моей точки зрения) расшифровку техзадания, однако, сам же могу предложить ещё как минимум три варианта трактовки, которые в сокращённом виде не будут противоречить первоначальному "заданию" автора... |
RomanRB
Cлесарь писал: | Я использую датчики Autonics инфракрасные. |
Такие датчики есть фирмы Омрон. Япония. |
Cлесарь
Думаю переделать на цилиндрические датчики с гайками, когда наклею керамическую плитку. Сверлишь в плитке отверстие D20 и закрепляешь в отверстии датчик. Благо у меня есть для этого пространство в стене.
Предложений на рынке очень много.
Буду менять эти датчики на другие, на менее чувствительные, старые, более чувствительные попрошу забрать домой.
Это датчики СЕНСОР sensor-com.ru |
Evgen721
-20 dB "Т.е, как пример: вошёл в сортир -- датчик присутствия "определил" объект, создав низкий уровень на выходе -- сделал дела -- вышел -- датчик уровня определил отсутствие объекта, приняв высокий уровень на выходе -- по перепаду уровня включилось реле времени на клапан смыва -- 5 секунд на удержание реле -- переключение выхода в неактивное состояние --- до встречи с объектом... Сам сигнал низкого уровня с датчика присутствия при этом можно задействовать, например, для включения и удержания лампы освещения..."
Вы очень точно описали алгоритм который мне нужен!
Штатный датчик + реле времени в принципе устроит надо опробовать! |
Cлесарь
Будь внимателен, чтоб не случалось ложных срабатываний клапана смыва из-за неудачной установки датчика, дабы не омыло
Японцы в своей сантехнике устанавливают дополнительный датчик нахождения пользователя на стульчаке
Цитата: | На фото, кстати, видно сенсор. Если его не закрывать и не придавливать крышку, мойка не заработает. Я пробовала Компьютер не дурак и понимает, что никто не сидит. А если закрыть сенсор, например, ногой, которая придавливает к тому-же крышку, то вполне таки можно устроить фонтан |
Чем оснащена среднестатистическая японская квартира? |
