Бегунок
Здравствуйте, решил спросить в этой ветке, потому как может быть здесь мне помогут опознать двигатель от стиральной машины, а именно от какой модели , что бы после знать на что искать схему подключения данного двигателя.Двигатель имеет пять выводов, которые между собой прозваниваются, если я правильно понимаю, при определённой последовательности подключения обмоток, двигатель работает на разных оборотах.Так же визуально видно что в нём намотка как тонким проводом, видимо пускавая обмотка?,и толстым-рабочая?.А схему подключения к сети 220в было бы просто замечательно, хотел данный двигатель использовать немного не по назначению.Извините если своей темой засоряю форум.
cybe
Мелиор
Бегунок, движок очень похож на старый индезитовский, но такие ставились на очень многие машинки старого образца Сейчас в личку скину типовую схему подключения, а дальше разбирайся сам |
юра8
под надписью rpm на моторе цифирка 2000---это обороты мотора если включиш одну обмотку,
а цифирка 300 --это обороты когда работает вторая обмотка. под надписью mf указаны необходимые мф что нужно приложить к используемой обмотке. при долговременном включении перегревается в любом из двух режимов.
я чёто сколько не думал так и не придумал куда такой использовать ,уж очень он специфический, раскажи подробней про свою затею?
схема у него примерно такая, только у тебя 1, 4, 5, 9 выводы отсутствуют
Мелиор
юра8, а что специфического? Наждак, циркулярка, гончарный круг, бормашина... С соответствующим приводом
А чаще всего их используют для бетономешалок |
юра8
Мелиор, а что специфического? 55вт при 300рпм --этого хватит чтоб вентилятор крутить, а на 175вт он через двадцать минут дыметь начнет.
ты сам из перечня что сделал ?
для циркулярки и бетономешалки мощ не та,
для бор машины обороты не те,
остается гончарный круг и конечно-же наждак. ещё его можно в сверлильный настольный станок впихнуть(там включения восновном кратковременные).
хотя чудеса бывают (тока там покруче моторчик)
megamolding
Мотор от стиральной машины индезит, вертикали. Трёхфазный. |
Рифат
Обыкновенный человек
megamolding, уверен? А как ты тогда обмотку 2р=2 в этом моторе назвовёшь? Тоже трёхфазной? |
Бегунок
юра8 писал: | под надписью rpm на моторе цифирка 2000---это обороты мотора если включиш одну обмотку,
Знакомый попросил помочь ему подключить данный двигатель, хочет точило из него сделать, мелочь разную затачивать, без фанатизма.
Если я правильно понимаю то в этом двигателе, как бы два двигателя, один тихоходный на 300 оборотов, а второй на 2800?Теперь на счёт выводов, значит получается один общий, для обеих двигателей, а в зависимости от соединения второго конца обмотки, включается тихо вперед или назад, или быстро вперед или назад, так? А пусковая обмотка есть в нём, и как она включается по этой схеме, или тихоходная выполняет её функции.Клемника на двигателе нет . Можно как то определить какой цвет провода соответствует номеру на схеме? Я так понимаю быстроходная должена иметь большее сопративление чем тихоходная,ещё такой вопрос как при этом должен подключаться конденсатор , параллельно или последовательно обмотке?Сильно не пинайте не разу не занимался с такими двигателями, у нас в основном на работе на оборудовании трёхфазные. |
юра8
Я так понимаю быстроходная должена иметь большее сопративление чем тихоходная--найиборот.
от общего найди два хвостика примерно ом по 50-60(тихоходная), на эти хвостики присовокупь конденсактор, потом на общий провод --нуль, на один из выводов конденсатора фазу , чтоб изменить направление вращения фазу перекинуть на другой вывод конденсатора,
Бегунок
Ок.Спасибо, в четверг попробую сделать замер на сопротивление обмоток и подключить по указанной схеме. |
