goric
лампа после ремонта, родных транзисторов нет, стоят 13003, при включении в сеть 24в., сильно греются, лампа светится, но работать долго в таком режиме не будет, поскажите какие транзисторы стоят в таких приборах
serega-64
goric, Эти 13003 высоковольтные, для эл.балластов 220в, у вас же стоит преобразователь с 24в в 600в пременки для зажигания холодным (скорей всего) способом. Для данного устр. можно применить составные типа КТ829 из наших (то что первое на ум пришло,разнообразие их гораздо шире,достаточно поднять справочник),а из импортных всех и не упомнишь,ну хотя бы из серии TIP или BUT,BT n-p-n проводимости. |
sofrina
goric, под радиатор место не предусмотрено? |
goric
радиаторов нет, верхнее фото |
goric
поставил КТ829, проработал 5 мин., ,не грелся, но вылетел, принесли рабочую лампу, стоят транзисторы ZTX1153, но немогу даташит найти, что за зверь |
serega-64
goric
serega-64 -по ссылке не могу открыть, на главную страницу форума бросает |
cybe
goric, не указана мощность лампы |
sofrina
я собирал двухтактные полумосты, так там стояли полевики,хотя не факт, такие же схемы и на биполярных много, по разводке платы определить полярность и на 6 А, 60 В думаю достаточно будет |
serega-64
Цитата: | не могу открыть, на главную страницу форума бросает |
Скопируй в строку запроса браузера. |
-20 dB
serega-64, поправил ссылку. Загляни в "изменить", посмотри, как оформляется рабочая ссылка... Кстати, хоть ссылка теперь и работает, но ДаташитКаталог утверждает, что такого дока "Not found", &
"I found datasheets that contain only:
serega-64
-20 dB, Странно,раньше было все ОК, возможно это связано со сменой браузера. ПоменялMyIE на Hrom. Запрос сделал со стартовой страницы даташиткаталога,как ни странно,но все есть. Видно по прямой ссылке не работает. |
sofrina
-20 dB, я сцылу одевал в теги, при редактировании z пропустил, сейчас исправил, только топикстартеру ZTX1153A нужен,а даташит на ZTX1151, а так вроде обычный транзюк средней мощности VCEO= -40V и 3 Amp Continuous Current (5 Amp Pulse Current) ,только один параметр смущает-Low Saturation voltage, с малым падением на переходе |
serega-64
sofrina, Цитата: | даташит на ZTX1151, |
Этт то что нашел, 53-го не надыбал,все перерыл. Да попробовать полевики или ВТ64,КТ853, много что есть и годится для эксперемента, точного аналога вряд ли присоветую. |
