Проблема с PIC16F84 к ГИС
pedgryand
Сообщение #1 от 29/02/2012 14:33 цитата
Собрал Генератор испытательных сигналов по этой схеме, gener.rar 294.14 КБ, только работать он нехочет. PIC16F84 программирую на ExtraPic c помощю ICProg v. 106C. ICProg пишет что Проверено успешно, но когда ставлю на панельку и включаю то сигнал 4 Мгц 10mВ есть только на выв 18.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 29/02/2012 15:41 цитата
pedgryand писал:
Скажите пожалуйста я чего-то неправильно далаю...
Неправильно ссылу на док даёшь. Кто и где будет искать этот "gener.rar 294.14 КБ"? Это в теме или в архиве? Это на нашем ресурсе или в просторах Интернета? Скопируй адресную строку браузера на странице с архивом и вставь в сообщение.
pedgryand
Сообщение #3 от 01/03/2012 12:29 цитата
Спасибо -20 dB. Исправляюсь.
Генератор испытательных сигналов по этой схеме http://monitor.espec.ws/section30/topic118471p1.html "gener.rar 294.14 КБ"
  Схема.zip  165.26 КБ  Скачано: 354 раз(а)
pedgryand
Сообщение #4 от 07/03/2012 12:01 цитата
Будьте добры, скиньте рабочую прошивку PIC16F84A-04/P Генератор испытательных сигналов по этой схеме http://monitor.espec.ws/section30/topic118471p1.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 08/03/2012 13:50 цитата
pedgryand, может, тему в "Мастерскую Самоделкина" перенести? Вообще-то, оно и тут и там в тему, поскольку Измерительные - здесь, а самоделки - там, но там чисто народу больше. А здесь так до потери пульса тему "поддергивать" будешь. (Кстати, искусственное поднятие темы повторами и незначащими постами запрещено Правилами Конференции).
Поскольку VladI+ не появляется на Конференции уже с апреля 2008 г, трудно надеяться, что он лично сможет ответить... Но в том же посте приведён список ресурсов и литературы, использованных при создании этого девайса. Копаться самому мне не в тему (не интересует), но, возможно, VladI+ использовал уже готовую прошивку, и тогда её возможные глюки скорее всего разобраны там, где он её брал. И дальше в той же теме ещё прошивки от VladI+, только ХЕЗ к тому же ГИС или нет. Ознакомься - может, оно...
pedgryand
Сообщение #6 от 09/03/2012 20:58 цитата
Спасибо -20 dB. Пробовал я вот эти: (Gp_txt.zip, gp3key.zip, gp2key.zip) отсюда http://monitor.espec.ws/section30/topic118471.html не работают. Рабочая эта (Прошивка Радио 2005№6.txt), но сигналы не те что нужно.
Если тему нужно переносить, переносите.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 от 11/03/2012 04:11 цитата
Перенёс. Может тут народ подтянется...
sofrina
sofrina
Сообщение #8 от 11/03/2012 08:58 цитата
Собирал такой же, почему-то когда шил самодельным прогером, тоже не шла прошивка ( хотя на этом же прогере шил pic16f876-сразу заработал), после зашил на Xeltek-е и заработал, с чем связано -не знаю, может ConfigWord корректно прописало, хотя я вроде изменял там, после изменений заработал
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 11/03/2012 11:00 цитата
Генератор от А Мусатова был сделан практически сразу, как только он опубликовал схему. PIC шил PicProg ом, заработало сразу и без проблем. Пару лет назад подарен товарищу. VGA генератор собранный в корпусе древней трехкнопочной мышки до сих пор периодически выручает.
Немцов
Немцов
Сообщение #10 от 12/03/2012 06:20 цитата
pedgryand, на прогере установи галочки
pedgryand
Сообщение #11 от 18/03/2012 11:07 цитата
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Перепробовал все варианты с инета, заработала только эта (ГИТС Радио №6 2005г. стр.10 - 14), но версия ДЕМО (сигналы беспрерывно по кругу ходят)
БЕЗЫМЯННЫЙ Скиньте ВАШУ прошиву в личку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 18/03/2012 18:40 цитата
pedgryand, моей прошивки не существует, существует прошивка А Мусатова. Найдете на сайте автора.
pedgryand
Сообщение #13 от 20/03/2012 12:00 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ Спасибо. Все что вот здесь http://monitor.espec.ws/section30/post810805.html не пашет совсем или не те сгналы, я уже писал.
pedgryand
Сообщение #14 от 23/03/2012 12:41 цитата
УРА! Заработало. Очень благодарен всем. Прошили программаторм PicKit2, этой gp3key.zip прошивой от А Мусатова отсюда http://alexm.times.lv/pal_gen.htm.
Только непонятно почему самопальный прогер непрошивает. Промышленные прогеры собирают такие-же люди, а может причина в IcProg. Хотя этот вопрос к Тимофею Носову. Тема решенная.Еще раз СПАСИБО.
