Ignashkino
Скажите, пожалуйста, кто знает, диаметр проводов на каждую обмотку в прилагаемой схеме.
Yuritsh
Ignashkino писал: | Скажите, пожалуйста, кто знает, диаметр проводов на каждую обмотку в прилагаемой схеме. | Там, откуда ты скопипастил эту картинку, наверняка было написано. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
atmicandr
Мучитель микросхем
Ignashkino
Интересные и полезные, конечно, ссылки, - благодарю! А вот там, где я "скопипастил" эту картинку, нет ничего о диаметрах проводов; автор пробника - ILYA. Если не знаете диаметр - так честно признайтесь в этом, ничего унизительного в том нет. |
Joiner
Похожая схема
ESR.rar 29.81 КБ Скачано: 910 раз(а)
Barracuda
Цитата: | Если не знаете диаметр - так честно признайтесь в этом, ничего унизительного в том нет. |
Во-первых, автор - Moishe, во-вторых, читай всю тему, а не один пост, раз тебе так непонятно. |
Ignashkino
Спасибо, Joiner! Но в твоей схеме опять-таки нет данных о диаметре проводов на втором трансформаторе. |
Barracuda
Тысячная по счёту тема, каждый ламер считает своим долгом открыть тему при повторении. |
Ignashkino
Barracuda! К нашему большому сожалению ссылка к Мойше не работает. |
Barracuda
Ignashkino, в темах здесь и на мониторе достаточно информации для повторения конструкций, читай и паяй. |
Ignashkino
Простая на вид схема привела многих в непростое замешательство. |
Barracuda
Ignashkino писал: | привела многих в непростое замешательство |
Это всё давно сделано и работает, конкретного ответа скорее всего не услышишь, потому, что ты - лентяй и не хочешь читать и думать. |
Joiner
Ignashkino писал: | Простая на вид схема привела многих в непростое замешательство. |
Это у тебя всё просто получается, а на самом деле, чтобы тебе ответить, нужно точно знать частоту твоего прибора, амплитуду импульса на измерительной обмотке. Ищешь формулу расчета реактивного сопротивления С, где вводишь частоту, амплитуду и номинал емкости. Получишь некое значение в Омах. Потом считаешь по другой формуле ток обмотки, потом ищешь таблицу зависимости тока от сечения провода при определенной плотности тока, потом... А на практике все проще - у меня есть катушка провода D-0,3мм и я его и использовал для первички и головки, а измерительную обмотку МГТФом намотал. Такой ответ подойдет?
ЗЫ - схемку я собирал немного другую (автор доработки Киев)
Ignashkino
Наконец-то хоть один дельный ответ, по существу. Joiner, скажи, пожалуйста, еще, что это за провод МГТФ? и где вообще в телевизорах под рукой я могу взять провода на обмотку? Почему вам не нравиться вариант со светодиодом?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 21:13
Barracuda! От вас, как это всем видно, уж точно, конкретного ответа не услышишь. |
Joiner
Ignashkino писал: | ... Joiner, скажи, пожалуйста, еще, что это за провод МГТФ? и где вообще в телевизорах под рукой я могу взять провода на обмотку? Почему вам не нравиться вариант со светодиодом?.. |
МГТФ - монтажный провод многожильный, хороший очень.
Но можно вместо него использовать простой обмоточный D - 0,5-0,7мм. Да и если намотаешь 0,3-0,4 мм - ничего страшного не случится (имхо).
Вариант со светодиодом не такой показательный, как с головкой. С головкой более ясная картина, что с конденсатором случилось.
Ты только начни ваять, а потом сам разберешься - кто на ком стоИт |
Ignashkino
Спасибо, Joiner! .. Последний вопрос: где в телевизоре провода стаким диаметром: в ТМС-ах, в отклоняющих системах, в дросселях наших ЗУСТ-ов? Может в ламповых телевизорах есть? |
Barracuda
Ignashkino, давно вертится на языке вопрос: почему тебя не интересует материал сердечника, или ты на картонку мотать будешь? |
Joiner
Ignashkino писал: | Спасибо, Joiner! .. Последний вопрос: где в телевизоре провода стаким диаметром: в ТМС-ах, в отклоняющих системах, в дросселях наших ЗУСТ-ов? Может в ламповых телевизорах есть? |
Курочь ТМС, в самый раз.
Сердечник какой взял? |
Ignashkino
Barracuda! Наконец-то и от вас вопрос по существу! Но прежде, чем на что-то чего-то наматывать, надо найти наматываемое, а уж затем искать на что наматывать; какой толк в пуговицах, если нет иголки с нитками.
Joiner! ТМС? Прекрасно!.. Но я тоже кое что нашел: цитирую: "Без микрометра определить диаметр тонкого провода можно, намотав на стержень или карандаш несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. При тщательной намотке виток к витку и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0,01 мм". И вот, следуя этому простому и практичному совету нашел провода с диаметром 0.3, как вы учили, в трансформаторе БП компьютера и в петле размагничивания из какого-то давно разобранного не нашего телевизора. |
