urissss
Сгорел ум.Можно ли его заменить 2мя усилителями на TDA 7294? По схеме получается что LOW CHANEL идет моно 2 канала,так ли это? Будет ли нормально функционировать защита? |
serega-64
urissss, Схему предоставте, как то указано в ПРАВИЛАХ и корректно разьясните суть проблемы. |
ДядяЮра
Можно с дуба рухнуть!
А проще спросит нужную МС |
serega-64
GruVital
Не фанат форума
urissss, Переделать можно всё что угодно, вот только смысл какой, менять шило на мыло? |
urissss
Прошу прощения за неграмотность.
Схема прилагается. УМ на данный аппарат стоит от 2000 до 3000 т.р. Клиент сам решил заменить на дешевые УМ,т.к. за такую сумму он купит 3, а то и 4 МЦ.
SA-AK28.pdf 5.13 МБ Скачано: 8426 раз(а)
serega-64
urissss,Просмотрел схему, если хочешь как было, то ставь 4 TDA7294? на счет "моно" - заблуждение. Так что дерзай, хотя тема не совсем по тематике, ей бы надо в раздел "самоделкина". Пожалуй перенесу.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 08:43
urissss, По протекту, цепи - R556,557,558,559 оставляем, а ветки по обратной связи удалить. При таком изменении защита должна работать. |
ДядяЮра
serega-64, Я извеняюсь, но по моему это надо было адресовать не мне, а автору urissss |
GruVital
Не фанат форума
Usavin писал: | serega-64, Я извеняюсь, но по моему это надо было адресовать не мне, а автору urissss |
Ничего страшного, все и так понимают! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
urissss, как показывает мой небогатый в данной области опыт, менять эту микросхему приходится оч редко, даже если диагностировавший неисправность мастер "зуб дает". |
serega-64
Usavin, Пардон, канечно не вам (в смысле адресовано), исправлю. |
GruVital
Не фанат форума
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | urissss, как показывает мой небогатый в данной области опыт, менять эту микросхему приходится оч редко, даже если диагностировавший неисправность мастер "зуб дает". |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мастера перековыряли и зуб давали, что УМЗЧ мертв. Клиенту мозг выносили 2-ва месяца, пока заказывали IC. А оказалось, как в этой теме с Panasonic SA-VK825D, 7-й пост это к примеру. |
serega-64
GruVital, Надеюсь ТС примет к сведению. |
urissss
При подаче напряжения на обоих выходах LOW CHANEL плюс питания,хотя при отсутствии питания звонится на питание нормально.Все питающие напряжения в норме , перекосов нет.Ток потребления 19А по +В и -В.на входах постоянки нет. Я сделал вывод что он труп.Прав ли я ?
serega-64 писал: | Просмотрел схему, если хочешь как было, то ставь 4 TDA7294? на счет "моно" - заблуждение. |
Там входы в паралель.Как потом получается стерео? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
urissss, остается еще померить что на входах творится и проверить обвес. Выводы все равно вам делать. |
serega-64
urissss, Согласен, тогда получается "LOW" - низкочастотные выхода, а средне-высокочастотные раздельно(стерео),т.е. у колонки два входа (двухполосная система с раздельными входами). Получается так. Тады полюбасу четыре унчика. |
