Инверторный полуавтомат с управлением на контроллере
На страницу 1, 2, 3  След.
Skif
Skif
Сообщение #1 от 18/05/2012 13:49 цитата
Первоисточник http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
схема силовой части на базе косаря
схема управления
Обсуждаем улучшение схемы, алгоритма управления и пишем прошивки.
Прошивка к выложенным схемам по верхней ссылке имеется.
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множителем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
PS/ Огромная благодарность Тарасу, ник "Электровоз" за хороший аппарат и пищу для размышлений и модернизаций.
profinrus
Сообщение #2 от 18/05/2012 15:22 цитата
а описание здесь выложить можно?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 18/05/2012 15:25 цитата
Страшный ужос и кошмар. смех
Я б на такое не решился - ужасно не люблю мотать. Да и не нужно оно мне.
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #4 от 18/05/2012 15:42 цитата
Morelock писал:
Кто понимает, тот сделает для себя, что-бы получить хороший аппарат. Аппарат с такими функциональными возможностями стоит недешево, и для работы это отличный выбор.
Skif
Skif
Сообщение #5 от 18/05/2012 16:32 цитата
Да, подобный аппаратец думаю тыр за 5 гривен затянет. А собрать его за вполовину меньше можно. А ежли он тебе Morelok не нужон, чтож постишь?
profinrus
Сообщение #6 от 18/05/2012 16:41 цитата
да ладно,чем он дороже обычного свинореза.всё доступно.
СПС
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 18/05/2012 16:49 цитата
Печатки управы есть?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 18/05/2012 17:11 цитата
Skif писал:
Шоб було.
Кстати - кому надо ферриты, то я от Космодрома в 15мин пешком живу! подмигивание
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #9 от 18/05/2012 17:31 цитата
profinrus писал:
СПС
Посмотри на досуге сколько стоит качественная протяжка, рукав на MAG и TIG, клапан газа, балоны и остальное не считая электронной части тогда и напишеш сколько у тебя вышло свинорезов.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 17:37
Morelock писал:
Перестал там брать, дорого, у Терейковского дешевле, да и рабатает он быстрее и нет ограничения на мин.заказ.
profinrus
Сообщение #10 от 18/05/2012 17:41 цитата
oleg1ma писал:
profinrus писал:
СПС
Morelock писал:
что имел ввиду скиф?
если всё по кругу,то на рубли и в ваши 5 тыщ не влезть недовольство, огорчение (у нас)
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #11 от 18/05/2012 17:42 цитата
sheva0000 писал:
Если нужно могу скинуть варианты немного подкоректированные, управы, платы индикации, инд.скорости, бп, по ним собираю людям аппараты, а также по отдельности.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 17:48
Skif писал:
Забыл ты написать, что аппарат еще и алюминий варит в режиме маg.
alish333
alish333
Сообщение #12 от 18/05/2012 20:21 цитата
Нарыл ссылку по изготовлению механизма подачи проволоки http://svapka.ru/svapka3-0/protyazhnyj-mexanizm.htm Может у кого есть конструкции лучше?
profinrus
Сообщение #13 от 18/05/2012 20:40 цитата
встречал на ебей такую штуку,люди заказывали,правда уже не помню где недовольство, огорчение
Skif
Skif
Сообщение #14 от 18/05/2012 20:51 цитата
profinrus писал:
что имел ввиду скиф? если всё по кругу,то на рубли и в ваши 5 тыщ не влезть недовольство, огорчение (у нас)
Я навскидку сказал. Когда доделаю - прикину и выложу смету. Сейчас на силовую у меня ушло грубо тыща. На протяги-хоботы еще тыща. На мозги и прочее полтыщи. Пока нет только баллонов с редукторами и прочей хренью. Прикидка очень грубая +-500грн.
В протяги из привода дворников я не верю. Добиться от нее скорости больше 7м/мин не выйдет. В принципе этого для кузовщины может и хватит, но для нормальной заливки шва и алюминия - никак не хватит(минимум 18м/мин, оптима 25м/мин).
Шева, печатки будут позже, сейчас пока в разработке компоновка.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #15 от 18/05/2012 21:13 цитата
Протяжка на приводе дворников тем хороша, что там электродвигатель работает в режиме насыщения, снижаются требования к устройству стабилизации скорости. Ну а скорость повысить ничего не мешает поставить ведущий ролик 10см. Особенно хорошо работают "волговские". Для них хватает простого регулятора на одном транзисторе без стабилизации .
Skif
Skif
Сообщение #16 от 18/05/2012 22:13 цитата
Опять же, сомневаюсь, что на 100мм ролике будет "режим насыщения" например на 25% PWM. И эту конструкцию со 100мм роликом даже представить жутко. С ней стартовые токи будут совсем несъедобными. БП надо городить ампер на 10-12 пиковых токов. А с фирмовой же у меня 2А БПшник справляется и не потеет даже.
Че то совсем не люблю, когда полуавтомат кашляет, чхает, вместо того чтоб равномерно трещать или шипеть. Конечно и дворники будут тянуть, если заставить их это делать нормально(стабилизаторы скорости). Но лично мне не нравится их инерционность. Якорь массивный, пока он на номинальные разгонится секунда-полторы пройдет. Как по мне - херня это. Лучше иметь высокооборотистый движок, как на том же шурике и редуктор с бОльшим передаточным. Разгоняется не в пример шустрее и останавливается тоже. Жрет раза в 3 поменее. А значит меньше заморок с БПшником.
Конечно каждый выбирает в силу своих взглядов и опыта, но я уж точно с дворников городить ничего не буду, усилий много, а результат - грустный(опыт). Фирмовая протяга стоит дорого - да. Но сравнивать ее с дворниками бессмысленно, все равно, что сравнивать феррари с трактором. Разные категории и режимы. Кто хоть раз пробовал фирмовые протяги - забывает дворники как страшный сон
Relis
Сообщение #17 от 19/05/2012 09:21 цитата
**Посмотри на досуге сколько стоит качественная протяжка, рукав на MAG и TIG, клапан газа, балоны и остальное не считая электронной части тогда и напишеш сколько у тебя вышло свинорезов** Олег, уменя полуавтомат работает с 96-го года. Когда покупал, тоже думал что ума не дам. Все собирается почти из ничего, вопрос может упереться в пару-тройку деталей, да и те можно как-то переделать, приспособить. Время и вокруг внимательно смотреть. Не так черт страшен... Будем думать.
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #18 от 19/05/2012 11:25 цитата
Relis писал:
Я прекрасно знаю, что и как собирается, потому, как изготовляю людям на заказ разные аппараты.А из ничего для себя можно конечно собрать, но для этого как Вы правильно заметили нужно время , а это в моем случае не проходит, клиент незахочет год ждать заказ.
Relis
Сообщение #19 от 19/05/2012 14:12 цитата
Понимаю. У меня рабочий есть, поэтому можно не спешить. Хотя староват, конечно, периодически приходится все претряхивать. вот с обычной сваркой беда: после переезда только 220(раньше 380 во дворе было), поэтому Негуляев на первом месте. Но полуавтомат тоже нужен хороший.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 15:23
alish333 писал:
Неплохой вариант. Ставили на самопальный от задней двери девятки, тоже с переделкой, работал у товарища лет 10, пока не разъехались. Выигрывает сильно по размерам и весу. Мощности хватает.
Skif
Skif
Сообщение #20 от 19/05/2012 21:18 цитата
есть еще вариант со стеклоподъемников. Вроде быстрее чем дворник и по габаритам меньше
