sofrina
Доброго дня, в БП пальнулась микра 7135 (измерение только напряжения), еще стоит 7137,для измерения тока,но она целая, и вот теперь стал вопрос чем ее заменить, своей у нас не найти, и хочу собрать вольтметр на Атмеге-е или ПИК-е для семисегментных четырехразрядных индикаторов для вставки собранной платы на 28-пиновую панельку 7135, кто какие аналогичные схемы вольтметров использовал? |
sofrina
n max,КР572ПВ6 тоже нет, зато есть PI16F628, PIC16F84, Atmega8,Attmega16, 8515 вот на них и думаю собрать замену, на плате есть уже свои четыре ключа и 74ls247 , задача вроде должна упроститься |
а прогу писать под это всё,потом отлаживать уж лучше тогда 572пв2(5)прикошачить или кусок платы отпилить от китайского тестера и прилепить вместе сдисплеем |
sofrina
подобрал схему из Радио 2010 №2 на tiny2313, микра 74ls247 уже не нужна, а четыре ключа включены также, коллектором на +5 в,
ну если прошивка ещё к ней есть то можно и собирать |
sofrina
m.ix
Master Mixa
наверное проще кусок китайкого тестера взять то можно и в пятерку влезть(у нас на рынке я и по 4долл встречал вместе скроной-это при цене кроны отдельно 2 долл.) |
mong
аналогичная проблема, сжег статикой от рук, супер техника, стояла GC7135BD нашел что прямой аналог это TLC7135CN нашел у нас за 140р, заменил, горит нуль средний и точка и все, все что можно прозвонить прозвонил, не работает, может не совсем аналог ? |
скорее гавнокитаезный фуфел купил |
mong
KRAB, не слишком рынок переполнен этой деталькой, попробую в другом месте заказать |
atmicandr
Мучитель микросхем
mong
да заказано с алиекспресса, жду, не быстро это, просто было в наших магазинах в наличии, думал отделаюсь легкой кровью потому и жду
ДОБАВЛЕНО 14/03/2013 08:31
Я Новый БП по какой то акции за 510 р купил несколько лет назад |
