Замыкатель
Слышал, что можно соединить между собой 2 системника и работать с ними с 1 монитора.
В идеале хотелось бы чтобы системник с этой картой был типа рабочего - отвечал за интернет, антивирус и т. д. А тот, который стоит сейчас, оставался для домашних дел, игр, фильмов.
Реально ли это и как сделать? Если можно - объясняйте попроще...
Уважаемые модераторы! На выходные, как правило, остаюсь без инета, не теряйте - тема будет актуальна пока не отмечу. |
NikolaiMalaxov
Замыкатель
NikolaiMalaxov, круто! Но не то. Я имел в виду просто 2 системника соединить между собой - локальная сеть, или как оно называется? Объясню как смогу - в системники ставятся платы, похожие на интернетовские, и соединяются между собой кабелем с разъемами опять же как у модема.
Мне тут просто задарили 2 системника вместе с этими (?) платами и шнурком, а как подключать - сами не знают...
NikolaiMalaxov, сейчас почитал повнимательнее - близко не то! Там нужно подключать разъем с видюхи, которой как раз и нет! |
m.ix
Master Mixa
если в системнике есть PCI то можно к ней видяху подсоединить.
НЕ путать с экспрессом
у твоего системника видео интегрированное! |
fishmf
А в чем проблема подключить по Ethernet ? Ну или нуль-модемным кабелем, к примеру, если COM-порты, конечно, есть. |
m.ix
Master Mixa
тот кто к тырнету подключен, будет основным
а второй ведомым
через сеть
ты ж играть в тырьнет тоже на втором будешь. |
Замыкатель
m.ix писал: | у твоего системника видео интегрированное! | Нет, слот AGP, только самой панельки нет, одни контакты под разъем на мамке, вроде, не паяные.. ХЗ, может, просто панельку сдули fishmf писал: | А в чем проблема подключить по Ethernet ? Ну или нуль-модемным кабелем, к примеру, если COM-порты, конечно, есть. | fishmf, а вот отсюда можно поподробнее? Это не то, о чем я писал (про шнурок с картами)? |
fishmf
Модель матплаты в студию.
Замыкатель писал: | а вот отсюда можно поподробнее? Это не то, о чем я писал (про шнурок с картами)? |
Может быть. Я не знаю, что имелось в виду. Еще раз уточняю задачу: Есть две машины, у одной есть монитор, клавиатура и прочие блага цивилизации, вторая - просто системник. Задача: получить доступ с одной машины на другую (которая без монитора). Так? |
Замыкатель
fishmf писал: | Модель матплаты в студию. | fishmf, чет не понял я... А в заголовке разве не модель?!
Если нет - подскажи, пожалуйста, где ее на плате искать? |
fishmf
Замыкатель, точно. Не заметил. Сейчас посмотрю, что за зверь.
Судя по описанию, видеокарта на борту, а VGA-разъем выведен на заднюю панель. Кстати, у нее выведен и COM и сетевая карта имеется. Так что любой способ из описанных в теме подойдет. |
m.ix
Master Mixa
Замыкатель
m.ix, она, родимая, и тоже без разъема. Только на моей перед радиатором кроме SMDшек еще несколько электролитов напаяно... |
m.ix
Master Mixa
Замыкатель, с переди в мору тебе светит VGA разъём |
Замыкатель
m.ix писал: | Замыкатель, с переди в мору тебе светит VGA разъём | m.ix, да ладно... где? Синий 15-пиновый под красным что ли? |
m.ix
Master Mixa
вон та синенькая фигня с 15 тью дырочкеками |
fishmf
Замыкатель, Самый синий |
Замыкатель
Блин, мужики, а я ведь еще когда отдали смотрел в инете про эту плату и ни фига не увидел про встроенное видео... Только или у меня дежавю, или я туда моник подключал, когда домой притаранил...
Добавлено в 03:10
Ёкэлэмэнэ...не поленился, хоть и 3 часа ночи, достал другую Гигабайтовскую мамку - и точно, на ней тоже 2 разъема по 15 пин, но оба "папы". |
Sergej
imho, даже если и добить AGP\PCIex, не зашевелится..
В лучшем случае биос надо от другой матери с поддержкой порта, в худшем - ещё и на железном уровне, что-то типа не разведённых дорог под севером, или просто другая модификация моста.. |
m.ix
Master Mixa
Sergej, я челу уже дал картинки видяхи без каких либо паек вставляется и работается дальше если интегрированная не фурычит
только эта PCI не из дешового ряда, тк они редкие и труднодоставаемые.
Video Low Format PCI 8500 GT PCI8500GT-256X |
Замыкатель
Sergej писал: | imho, даже если и добить AGP\PCIex, не зашевелится..
В лучшем случае биос надо от другой матери с поддержкой порта, в худшем - ещё и на железном уровне, что-то типа не разведённых дорог под севером, или просто другая модификация моста.. | Sergej, понял почти половину... |
