DimonNT
Вообщем решил к вам обратиться граждане спецы по электронике..
У меня есть USB ТВ-тюнерЪ...отсутсвует внешняя антенна т.к. я квартиросъёмщик, и она у меня вообще никуда не встроится))...
Хотелось бы как то проапргейдить комнатную антенну чтобы она более лучше принимала сигнал.... т.к. дом блочный, он сильно экранирует сигнал...
Поймать сигнал конечно реально, но как то черезчур проблемно...
Может есть какой-нибудь вариант антенны или усилитель?..... хотелось бы принимать DVB-T более в стабильном сигнале...
__
ps. Да и вообще, давайте обсудим проблему приёмка сигнала комнатной антеной. может придём к какому-то решению, как-то же реально должно быть выловить качественно сигнал, с чуть меньшими танцами с бубном... |
stoves
DimonNT писал: | .... т.к. дом блочный, он сильно экранирует сигнал...
... как-то же реально должно быть выловить качественно сигнал, с чуть меньшими танцами с бубном... |
Не стоит искать черную кошку в темной комнате ночью. Особенно, если ее там нет.
DimonNT писал: | Может есть какой-нибудь вариант антенны или усилитель?..... | Твой вариант антенны - первая картинка.
http://monitor.espec.ws/section14/topic43029.html
DimonNT писал: | Хотелось бы как то проапргейдить комнатную антенну чтобы она более лучше принимала сигнал.... | Есть тут один с бубном, кудесник творящий невозможное, он тебе всё сделает. http://monitor.espec.ws/users/185323.html |
DimonNT
stoves писал: | DimonNT писал: | .... т.к. дом блочный, он сильно экранирует сигнал...
Ну блин конечно не смешно это дело....
Я как бэ хотел поднять проблему, реально ли усилить двууску обычную... |
stoves
DimonNT писал: | Я как бэ хотел поднять проблему, реально ли усилить двууску обычную... | Проблема давно решена. Всему есть предел.
Любой усилитель имеет собственные шумы, которые усиливаются вместе с помехами и полезным сигналом и ухудшают сигнал/шум.
При отношении сигнал/шум равном 20 и хуже, наблюдаются плохое качество изображения и разборчивость только крупных деталей. |
goga_tv
DimonNT писал: |
stoves писал: |
stoves ты бы в суть вопроса вник , перед тем как лозунги цитировать...
DimonNT по-подробней о DVB-T . Сколько пакетов на каких эфирных каналах. Какое соотношение сигнал/качество в данный момент??? В какую сторону относительно передатчика окна? И т.п. |
DimonNT
Один пакет с федералки)) 8 каналов.....))....
Ловится с натягом в 40-50% качества сигнала... Если мне повезёт вылавливаю 60%, тогда более-менее можно смотреть, а если как в первом случае то я слышу: ква-ква, а вижу: ква-квадраты... |
валентин-сибиряк
DimonNT, Удлини ант.кабель и пробуй в разные окна ставить. |
m.ix
Master Mixa
Особенно помогает форточка в сортире выходящая в ванну |
sofrina
по телевизору показывали очумелые ручки, там вроде как суррогат антенны использовали проволоку натянутую вместо бельевой веревки |
m.ix
Master Mixa
а бельё на проволоке работало как рефлектор |
stoves
goga_tv писал: | stoves ты бы в суть вопроса вник , перед тем как лозунги цитировать... | Ты вник и проникнулся? На многозначительное "И т.п."?
goga_tv писал: | DimonNT по-подробней о DVB-T . Сколько пакетов на каких эфирных каналах. Какое соотношение сигнал/качество в данный момент??? В какую сторону относительно передатчика окна? И т.п. | Откуда клиенту знать соотношение? Нет нормального аналогового - не будет и цифрового. Захочет смотреть сделает наружную антенну. |
goga_tv
stoves писал: | Откуда клиенту знать соотношение? |
Некоторые DVB-T тюнера отображают два критерия сигнала "уровень" и "качество" для этого нужно просто нажать дважды кнопочку "і" посмотреть и озвучить...
stoves писал: | Ты вник и проникнулся? На многозначительное "И т.п."?
Т.С. Не выложил практически ничего из перечисленного , не говоря уже про Цитата: | многозначительное "И т.п." |
viktor_ramb
Сам себе начальник
DimonNT, Цитата: | Я как бэ хотел поднять проблему, реально ли усилить двууску обычную... |
Если на Украине, то можно путём приматывания к ней куска сала, желательно копчёного для ароматизации помещения и более долгого срока службы, за границей использовали шпик, но отказались в пользу более прогрессивных электронных технологий. Впрочем купить усил от так называемой польской антены и присобачить её к усам, запитав для проверки от "кроны" или другого БП 6...12В постоянки с развязкой по ВЧ, думаю будет дешевле чем ценный жиро-мясо продукт. |
