gsn
РЕШЕНО
Привет ВСЕМ!
Такая проблема, лет 5 назад я собрал систему видеонаблюдения на площадку, состоящую из камеры с микрофоном, видеомодулятора с какогото видика, усилок +10дб, сплитер на две квартиры. На вход RF того видеомодулятора заходит сигнал кабельного ТВ, в итоге, в любой момент простым нажатием нужной кнопочки на любом телике в двух квартирах видно кто там, проблем небыло, пока кабельный оператор не добавил кучу каналов, не могу "пропихнутся" сквозь них, идет куча гармоник, попытки перестроить видеомодулятор без успеха.
Может кто подскажет схему RFмодулятора на самый край ДМВ диапазона.
Ну и схему сложения с кабельным ТВ. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ucy, есть готовые модуляторы со ступенчатой перестройкой по диапазону - выбирай любую незадействованую частоту, только цена кусается. Если кабельное не в гипердиапазоне, есть возможность взять модулятор МВ и загнать частоту в гипердиапазон при условии что в ваших ТВ есть гипердиапазон. |
gsn
Ну, у нас вещание от МВ, и СК, до ДМВ. Поэтому хочу "выйти на край вещания".
viktor_ramb писал: | взять модулятор МВ и загнать частоту в гипердиапазон при условии что в ваших ТВ есть гипердиапазон |
Повторюсь, я уже "поигрался" с модулятором на 400Мгц, сейчас это не катит... Хотелось бы повыше...
А ТВ перекрывает ВЕСЬ диапазон! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ucy писал: | Ну, у нас вещание от МВ, и СК, до ДМВ. Поэтому хочу "выйти на край вещания".
Выбирай: [url]http://www.google.com.ua/#sclient=psy-ab&hl=ru&site=&source=hp&q=модуляторы+тв+сигнала&oq=модуляторы+ТВ&gs_l=hp.1.1.0l2j0i8i30l2.2126.6502.1.8241.13.11.0.2.2.0.239.1679.0j10j1.11.0...0.0...1c.ECFTGBXSnJA&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=77da6d1b7003907f&biw=1025&bih=598[/url] |
FANTASTRON
А зачем гипердиапазон? При 40 мГц все неплохо работает. |
gsn
FANTASTRON писал: | А зачем гипердиапазон? При 40 мГц все неплохо работает. |
Владимир Иванович, какие "При 40 мГц "?
У нас кабельное вещает 65 каналов аналоговое ТВ и 130 каналов цифрового, а в моём случае идёт "серево" на некоторые каналы, аналог вообще "прибит", а цифра неустойчива, поэтому и хочу забалобесить на частоту выше последнего канала вещания.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 07:09
viktor_ramb, Ваша ссылка не информативная.... |
FANTASTRON
Так сигнал с камеры по кабелю идет? |
FANTASTRON
А с появлением цифры в кабеле уровни не выросли? Может модулятор просто перегружается по входу? Отсюда может быть и срач. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ucy, Цитата: | Я спрашиваю совета, а не ищю подь...к.... |
Я какой совет нужен? Пальчиком ткнуть? Купи модулятор с ДМВ диапазоном повыше и отстрой своё АV на нужном тебе канале или страдай с переделкой имеющегося модулятора. Какие ещё варианты - ждать пока с неба упадёт в нужное место? |
gsn
FANTASTRON писал: | А с появлением цифры в кабеле уровни не выросли? Может модулятор просто перегружается по входу? Отсюда может быть и срач. |
Я вызывал орлов с КТВ, все уровни по каналам проверили при мне, отлично, но как я включаю камеру, пипец, пошло серево...
А приборчик у них волшебный, "видит" аж спуниковые каналы.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 10:52
viktor_ramb писал: | ucy, Цитата: | Я спрашиваю совета, а не ищю подь...к.... |
Хамить и я умею, но сейчас не хочу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А стесняюсь спросить, ихним волшебным приборчиком посмотреть при подключенном модуляторе спектр "срача" не пробовали? Ведь посмотрев это при подключенной к модулятору антенне и без нее все стало бы ясно, либо входным сигналом перегружается модулятор, либо гадит гармониками собственно модулятор, либо усилитель перегружается чем-то. |
FANTASTRON
Цитата: | но как я включаю камеру, пипец, пошло серево.. |
Может после камеры фильтр какой забабахать. Выход камеры на кабель какой? |
gsn
Выход на обычный 75ом ещё советский кабель с лужёнными многожильными и оплёткой и жилой.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | А стесняюсь спросить, ихним волшебным приборчиком посмотреть при подключенном модуляторе спектр "срача" не пробовали? Ведь посмотрев это при подключенной к модулятору антенне и без нее все стало бы ясно, либо входным сигналом перегружается модулятор, либо гадит гармониками собственно модулятор, либо усилитель перегружается чем-то. |
В томто и дело, гадит гармониками, потому как сигнал находится в плотной сетке каналов. А поднять выше я не могу. |
FANTASTRON
А на какой частоте работает модулятор, и какую нужно получить? |
FANTASTRON
валентин-сибиряк
ucy, Первые метры должны быть свободны,у нас тоже 65пр.1-5 частотные каналы сейчас не используются.Раньше использовались.И модулятор нужно искать с выходом на 1-5 част.каналах.
На остальных диапазонах ,хоть и в конце не пробьёшься.Всё в гармошках. |
gsn
валентин-сибиряк, дело в том, что мой ЛКТ http://maycom.net.ua/index.php вещает с 1частотного канала МВ и до ДМВ.
В принципе, я почти разобрался, модулятор имеет два питания, в видике коммутируются, или RF"сквозняк", или модулятор.
Я запараллелил оба питания, но фильтр сложения там фиговый, оттого и срач серется...
Больше не хочется совершенствовать япанскою фигню, хочется самому заболябесить всё на одной плате, и под одним экраном.
Вопрос упрощается, хороший фильтр сложения спасёт ситуацию.
На работе у меня нет приборов соответствующих, поэтому ищу готовое решение, или подсказку. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ucy, Цитата: | из двух фиг и одного резюка? |
Продвитутая схема! Дерзай, лепи - обязательно поможет в решении проблемы !
Цитата: | Поговорим об этом? | Ну если чисто разговорами можно решить твою проблему, то почему бы и нет, ведь с Гуглем поговорить не получается!
Ещё один действенный совет, который однозначно тебе не подойдёт, т.к. это сложнее и дороже чем скрутить три фиги: взять продвинутый видик с цифровым синтезатором частоты модулятора и диапазоном до 80-го частотного канала и если ума хватит жёстко запрограммируешь на нужный канал или целиком всунешь. |
mr.vai
gsn
viktor_ramb писал: | Продвитутая схема! Дерзай, лепи - обязательно поможет в решении проблемы ! |
Ладно, хватит собачится, ты тёзка моего друга из Ирбита и твоего друга тоже.
Всё уже слеплено, лучше подскажи, какой RF модуль из старой видеотехники поставить на 80 канал? |
