СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Схема -- стандартная, добавил плавное включение и погашение лампы, LC-фильтр по питанию, подстроечник на входе. Подбирал емкости на входе, 1-мкФ в обвязке триггера. Толку нет, всё равно срабатывает иногда. Вот вариант вроде помехозащищен , но 2 микрухи -- это перебор. Подскажите какую идею! |
запитать микру от отдельного источника(например акб) дабы прикинуть где проблема,мне кажеться что при таком примитивном стабилизатое вч помехи при определённом стечении обтоятельств попадают на микросхему-это первое,на сенсорный вход подключить ограничительный диод типа 1.5 ке на 12вольт,по питанию поставить лс фильтр-если вариант с батарейкой проканает |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, купи на барахолке 145ап2 или сенсорный китаезокоробок с 3-мя режимами и не мучайся! |
BAZUEV56
Ретро-мастер
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, На 6 ножку ёмкость поставь попробуй. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Помеха идёт именно по входу. В разобранном состоянии , когда вход отцеплен от корпуса, срабатывания не происходит. Металлический корпус ночника является сенсорным датчиком. Что очень удобно: по темноте не надо искать , где этот мелкий сенсорный пятачок. KRAB, "на нашем хуторе" такие микрухи в интернет-магазинах стоят от 5 до 10 евро-рублёфф, плюс 7 за пересылку. Готовая лампа стоит дешевле. |
да как вариант диоды во входных цепях заменить на стабилитроны у них собственная ёмкость побольше будет |
m.ix
Master Mixa
СЕРГЕЙ-МАСТЕР,
если у тя есть прогер
то собери 12f629 ягулятор с пятёрошным пду
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | Металлический корпус ночника является сенсорным датчиком | - такое возможно, если ПЛОЩАДЬ корпуса очень большая. Попробуй ограничиться "пятаком". |
m.ix
Master Mixa
для чего к логике зачастую вешают каэмки?
у меня есть простой моторчик от магнитофона, который к саморубленной виброванне приделанный.
если даже на кухне его включаю, то по телеку видны помехи. |
Цитата: | для чего к логике зачастую вешают каэмки? | - чтоб их сдать потом на "палашку" ...
А ты Миша опять все перепутал .... помехи по питанию и "наводка" на антенну-приемник (электрод-обкладка сенсорки) . |
m.ix
Master Mixa
На против моей квартиры есть шкафчик распределительный для дома всего
а вот за стеной этого шкаффчика спят люди
Весёленькие сновидения думаю они от наводок тех видят |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Ура! Сошлось! Рекомендация камрада BAZUEV56 оказалась актуальной настолько, что необходимость в диодах на входе , переменнике там же и даже в LC-фильтре питания напрочь отпала. По логике вещей, ёмкость должна быть подборной в каждом случае. В моём - 472. Всем спасибо! |
BAZUEV56
Ретро-мастер
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Решение должно быть простое и ясное. Судя по схеме похоже изготовитель тоже боролся с ложным срабатываниями, но... |
