nyesi
Доброго дня всем.
Есть gsm сигнализация работающий от 12в.
Хочу ,чтобы работало и от аккумулятора при пропадении элекричества в сети. Можно тупо подключить на питание li-on аккумулятор или нужно делать контроллер зарядя? |
-20 dB
nyesi, так если она от 12 В работает - ну и поставь батарею литий-ионных по этим 12 В. Вот с зарядкой их сложнее - батареей их заряжать не рекомендуется. По крайней мере, "умный" зарядник не поймёт, что он заряжает. Впрочем, заряжать-то можно и отдельно, а от основного питания резервную батарею "отвязать" диодом.
Хотя, конечно, с контроллером заряда оно лучше. Литий-ионные аккумуляторы (в отличие от никель-кадмиевых и металлгидридных) эффекту памяти не подвержены, поэтому в принципе ничто (вроде) не мешает поддерживать их в чуть недозаряженном состоянии. |
sofrina
можно тупо поставить УПС , или собирать умный зарядник на котроллере для этих литий-ионных аккумов |
Alexasha
Запитать от 13,2 и поставить в буфер кислотный акк. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
В зависимости от тока потребления и времени отсутствия штатного питания можно использовать один li-on аккумулятор со своим контроллером заряда и несложным преобразователем на 12В. Переключение на автономное питание тоже несложно сделать, а цепь подзарядки будет постоянная. |
Alexasha
У меня кислотный стоит, сутки уже обесточен (без подзаряда) в связи с ремонтом в квартире. Думаю, ещё пару суток постоит в дежурке, акк не юный уже. Нах велосипед изобретать?
http://electromost.com/index/0-7
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 13:20
viktor_ramb писал: | аккумулятор | +
viktor_ramb писал: | со своим контроллером заряда | +
viktor_ramb писал: | несложным преобразователем | +
viktor_ramb писал: | Переключение на автономное питание | =viktor_ramb писал: | несложно сделать | |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Alexasha, для зарядки кислотного нужно как мин. 15В, да и стоимость путяшного АК 12В кусючая. Если это преодолимо, тогда стоит рассматривать этот вариант. |
валера222222222
viktor_ramb, ты не прав!, есть геливые акки - на полигоны их выкидывают тоннами!...болезнь таких акков бональна - тупо высыхает дистиляж - кароче тестер в зубы и на полигон цветных метталлов - меряешь напругу+ток - стоимость таких акков на полегоне 100 рублей за штуку(7.2А/ч 12 лаве и 200 рупий за 32А/ч 12 лаве)...заливаешь дистиляж - и вуоля - новый акк в руках! |
Alexasha
валера222222222 писал: | новый акк |
Мечтатель... Особенно насчёт гелевых. Кислотные - те ещё кое-как поддавались. Мы их на работе складываем в кучу и сдаём на металл, не берут заряд, хоть доливай, хоть нет. |
валера222222222
Alexasha, тока вот не надо этого....я тебе доказывать ничего не буду - кому надо возьмут инфу на вооружение, если конечно очень надо! |
Alexasha
валера222222222 писал: | кому надо возьмут инфу на вооружение |
Твоя инфа не стоит выеденного яйца. |
-20 dB
валера222222222, Я пытался "долить" гелевый. И он у меня даже работал. Два дня. А потом взял и вскипел. В выходные. На монтажном столе. Забрызгав всё кислотой. Выйдя в понедельник на работу, всё, что лежало на столе, пришлось выкинуть. Писал уже где-то о результатах, можешь поискать. Так что можно в принципе попробовать восстановить - если он у тебя в центре Семипалатинского полигона в отдельной будке стоит.
валера222222222
-20 dB, не знаю как у тебя, у меня восстановленных 4 шт(7.2А) под столом стоят в запасе и 2 мя я пользуюсь при наладке камер + паралельно висит TFT-телек, один минус не удобно на высоте использовать-тяжёлые!...и 2 шт(4.5А)- для видео камеры PANASONIC (для проектов)...я не знаю сколько акки до восстановления трубили?, но у меня акки уже 2 год пашут и проблем с ними, нет! |
Сергей92
Контроллер можно "выцарапать" из сдохшего ups, но придётся повозиться... |
