iyzef
Хитрый лис
Была скачана схема частотомера +LCRV метр на меге (не помню 8-я или 16-я) индикатор LED использовался от телефона АОН (Русь25 кажется) с частью платы. Все детали приготовлены, но схема после многократной перестановки винды исчезла.Инет перекопал вдоль и поперек - не могу найти, название источника не помню.Может есть у кого ЭТО или чтото похожее.На пиках и LCD не надо. Для пик прогера нет да и дорогие они, а LCD опять же - заказывать гдет надо , у нас (типа КО-4В) ничего нет. |
beber
iyzef
Хитрый лис
beber, СПС! Правда такая схема в "загашниках" лежит.На край буду эту лепить - тиньки вроде есть, в первом варианте читал про мороку с поправками - не понял толком, мне проще другое железо слепить, а здесь и печатка выложена и поправками как то попроще. ...P.S. Всеж хоцца найти схему с мегой, нашел вот похожую только там был еще вариант с LED + навороты |
sofrina
iyzef
Хитрый лис
sofrina, Так на LCD схем полно, и еще каких заманчивых ! Зрение то уж не орлинное , нуно цифирки побольше да поярче, к тому ж этих LED у меня полно и на любой вкус. На LCD ИМХО имеет смысл лепить чёнить карманное - батарейкопитающиеся. P.S. кста эта схема еще больше похожа на ТО что я потерял. |
beber
так а чем её ATtiny2313 по простому прописать ? в моём пикпроге не в списке |
iyzef
Хитрый лис
Если только С мерять так мне больше эта штука понравилась , и инфы навалом.....Извечная проблема с smd кондерами на раз решается. Вот только недавно с дросселями трабла вышла , без мерялки - ну никак. Сам уж на раздумье - несколько штук лепить или один супер пупер универсальный.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 18:08
beber писал: | в моём пикпроге не в списке |
Дык пикпрог наверно для пиков а тут AVR ( atmega,attini).Прогер AVR надо,в инете их полно и шьется в основном все через ISP. |
beber
атмела навалом в списке а этого нет
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 13:40
PonyProg вроде шьёт её хорошо что не выкинул... |
iyzef
Хитрый лис
...пять проводков не выкинул ? |
sofrina
beber, а 90s2313 есть в списке? |
iyzef
Хитрый лис
sofrina, Кстати ЭТУ схему я и ищу что ты указал , только там еще вариант был с этим и прошивка под это была. Статья была вроде со ссылкой на этот источник.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 15:27
90s2313 вроде одинакого с тинькой шьются, правда с одной мучался , вместо тини хотел вткнуть, в ней кажись внутреннего RC генератора нету. |
sofrina
iyzef, если есть донор- АОН "Русь", то светодиодная матрица с него как раз то что нужно |
iyzef
Хитрый лис
В статье даж нарисовано было от сель до кель плату отпиливать....давно все готово. Тогда изза камня дело встало да и не 32 там вроде была...А по функциям точняк - ОНО.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 15:38
Сейчас вот смотрю на схемы, а как их скрестить ..гм , еще ведь и паршивка нужна под LED , тут уж я пас. |
beber
2313 есть в пони
http://www.lancos.com/prog.html
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 18:18
и большие spi вроде появились
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 18:19
Support 25010, 25020, 25040 SPI EEPROM
Support 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256 Big SPI EEPROM |
