Freeze-on
Здравствуйте дорогие форумчане! Думаю тема будет интересна мастерам про инверторные компрессора. Последнее время они стали всё чаще и чаще появлятся на рынке, вытесняя обычные холодосы(((( Возникает вопрос! кто и как делает диагностику на них? Официалы инфу не дают, не под каким предлогом, ну впринципе так они будущий хлеб потеряют свой))) Давйте делится инфой по этому вопросу)))) Заранее прошу , не баньте тему, она будет актуальна!!! |
master-holoda
На эмбрако модуль сам высвечивает код ошибки !!!! |
Freeze-on
Я про холодильники, которые не показывают коды ошибок, например как проверить обмотку на нем или дело в модуле, как то не хочется влезать в компрессор за 18кусков и спалить его((( были уже эксперименты, которые не довели до хорошего, клиент попал за место одной суммы на более высокую |
Winidrug
Блин Я таких еще в ремонте не встречал. |
Freeze-on
Winidrug, В Москве стали частенько попадаться, особенно Либхеры и Миле, с Либхерами проще которые 2010-11г производства, сказали что модуль там мало вероятно что сгорит, все проблемы с компрессорами происходят, на практике уже 2 таких было, менял компрессора, всё работает. А вот про Миле 50 на 50((((( Щас модуль отдал на диагностику, если в поряде будет, то компрессор отжил свое(( |
Freeze-on
дикий, на эмбарко какой код ошибки если компрессор сдох, и какой если проблема с модулем? |
master-holoda
Freeze-on писал: | дикий, на эмбарко какой код ошибки если компрессор сдох, и какой если проблема с модулем? |
У LIEBHERR 50\50 или инвертор или компрессор
БезымянныйИТ ЬБ.jpg 51.74 КБ Скачано: 5158 раз(а)
Freeze-on
дикий, прикрепленный файл для эмбарко, как я понимаю?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 10:29
дикий, а как определить инвертор с частотным сигналом или инвентор с прямым сигналом? это у Вас в табличке написано |
master-holoda
внимательно прочитай!!!! всё поймешь!!! |
Freeze-on
master-holoda
Забыл добавить !!!!
Коды неисправностей отображаются последовательно. После устранения первой неисправности в списке, возможно появление следующего кода. |
Spec
Спецсервис
для себя проблему решил рас и навсегда. Могу подключить вместо трехфазного компрессора однофазный и наоборот. Если на инверторе имеется цифровой вход - подключи осцил о все станет ясно. Есть блочки, в короторых регулярно выходит проц из строя. Могу показать какие. Если на нем трас вздулся - можна даже не тратить время, а выбрасывать в мусор. |
Freeze-on
Spec, Если можно то покажите, очень интересно!!! |
Spec
Спецсервис
Для меня за моим алгоритмом записали проц, который может запустить трехфазный компрессор просто отт сети 220 или запустить простой компрессор на блок управления с цифровым выходом.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 13:12
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 13:18
Что касется диагностики:
Если есть заведомо рабочий инвертор - подключаете его к кмопрессору и проверяете ток. Инвертор делает несколько попыток запустить компрессор меняя фазы. В это время ток возрастает до 300 мА. Если после третьей попытки компрессор не запустился - в мусор. Как проверить инвертор без компрессора - на выход вместо компрессора подключаю три лампочки соедененные звездой, подаю сигнал на вход (если он есть) и если все работает - лампочки поочередно будут зажигаться какая больше, какая меньше.
Может быть не к слову сказано, на таких холодильниках вольтзащита работает не корректно. Для корректной ее работы нужно впаивать дополнительный фильтр в саму вольтзадиту. |
cybe
эх, не завидую клиентам Specа.... , но вероятно других мастеров нету |
Spec
Спецсервис
cybe, я тебя не понимаю. Чем я тебе не угодил? |
Freeze-on
Spec, огромное спасибо за интересную информацию, будем применять на практике))))))) |
cybe
Spec писал: | Если на нем трас вздулся - можна даже не тратить время, а выбрасывать в мусор. | ну о чём тут говорить, если у тебя даже трансы беременеют....
Freeze-on, удачи |
Freeze-on
cybe, ну о чём тут говорить, если у тебя даже трансы беременеют.... Это ты к чему?????
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 19:20
cybe, Это не мои слова про транс, а благадрен за инфу про лампочки))) cybe, так что тоже вам удачи |
cybe
Freeze-on, спецу по электронике на ухо давит само название темы про инверторные компрессоры. Это мэнэгеры самсунга могли такое придумать
PS С лампочками сами разбирайтесь |
