Мелиор
Знакомый увлекается всякой живностью, купил недавно игуану. Очаровательный зверь но теплолюбивый. Сидит за стеклом под ИК лампой. Знакомый говорит, что видел в одном доме, игуана ходила по квартире, а место у нее было в углу на камне, в который был встроен обогреватель. У меня возникла идея сделать такой. Взять большой камень, просверлить глухое отверстие и вставить тэн с термостатом. В общем ничего сложного. Но хочу сначала посоветоваться, может кто-нибудь делал что-то подобное. Какой тэн туда нужен, чтобы не сгорел, ведь он будет работать в камне, а камень не очень хороший проводник тепла. Можно взять два тэна и соединить последовательно, ведь там температура нужна невысокая и время нагрева не важно какое. Есть идея вместо тэна поставить пару старых радиоламп и транс на 12 Вольт |
serega-64
Мелиор писал: | может кто-нибудь делал что-то подобное. |
Ну этт врядли, зверюга слишком редкостная. Инкубатор - этт да, пройденый этап. Я вот видел элементы двухуровнего нагрева от абсорбных холодильников, ну правда 30 летней давности, может что то похожее есть. Они лучше для монтажа, чем тэны. |
goga_tv
Мелиор, свечи накала с дизельного авто используй. Накрути в камне дыр по количеству цилиндров если зверь достанет - сразу и зажарить на камне можно , а издохнет (даст бог) камень как электрообогреватель использовать можно будет - труд твой не пропадет |
sofrina
а кабель от "теплых полов" с терморегулятором, или даже просто сам кабель для тех же "теплых полов" самостабилизирующийся (вроде и такой есть) не подойдет? |
Мелиор
serega-64, надо походить по рынку посмотреть какие тэны вообще имеются в продаже, заодно с продавцами поговорю
goga_tv, зверюга красивая, пусть живет. От свечей накала камень потрескается
sofrina, вот кабель это мысль интересная. Только как его в камень впихнуть
А как думаете на счет радиоламп? Смогут они работать в камне или быстро сгорят? |
serega-64
Мелиор писал: | От свечей накала камень потрескается |
Да этт Гога шуткует, эти свечи жрут как лошади ампер под 40-60, на них БПшник замучаешся мастырить!
Мелиор писал: | Смогут они работать в камне или быстро сгорят? |
Да чё им будет, что в камне, что в открытую, им без разницы, нить то в колбе - в ваккуме, тока вот КПД низковат и отверстия здоровые по диаметру. |
sofrina
Мелиор, мы этот кабель на работе на патрубки манометров крутим, и сверху широкой алюм. лентой обклеиваем для теплорассеивания-это частный случай, для твоего наверно предпочтительней просверлить свозные отверстия в камне (если конечно возможно) и уложить туда кабель |
goga_tv
Мелиор писал: | От свечей накала камень потрескается , |
да не потрескается, если ток ограничить напряжением , скажем подать 1-3 вольта. Долговечность и заменяемость такой системы только +.
Мелиор писал: | ,зверюга красивая, пусть живет. |
да пусть живет - на воле. Не понимаю я этих "любителей" живой природы...
У меня в туалете теплый пол , температура 36 +/_ 3 градуса. Пускай знакомый плитку с электро подогревом специально для зверюги положит - любитель фауны йпрст... |
Мелиор, берешь резистор ПЭВ-50 или больший, соотв. сопротивления, а потом - принцип фумигатора ---- резистор в смесь песка с силикатным клеем - формуешь "камень" - получится неплохо. |
Мелиор
KRAB, это получится искусственный камень. Но как вариант да |
Тебе "шашечки" или ехать нужно? Так будет быстро и просто. Силикатній клей (жидкое стекло, канцелярский клей) есть в строительных магазинах. Замешал, залил, покрасил потом и все.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2012
Можно и цемент с мелкими камнями попробовать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Можно несколько ПЭВ закатать в бетон поближе к поверхности, а для красоты камешками облицевать |
RomanRB
У Руслана самое оптимальное предложение. И не надо ничего больше городить.
Зелёное сопротивление для зелёной ящперецы. |
Мелиор
Вообще-то ПЭВок у меня валом. Ладно буду что-нибудь пробовать
Спасибо всем. От меня и от игуаны |
sofrina
лишь бы терморегулятор не отказал, иначе возможен второй вариант от goga_tv |
Главное дать хорошо высохнуть и не включать, а то пойдет электролиз
Подобный принцип использовали любители рыбок - МЛТ-2 в пробирку + песок + крышка и в розетку. |
sofrina
KRAB писал: | Мелиор, берешь резистор ПЭВ-50 или больший, соотв. сопротивления, а потом - принцип фумигатора ---- резистор в смесь песка с силикатным клеем - формуешь "камень" - получится неплохо. |
силикатный клей+песок заменяем жидким стеклом+тальк и получаем термопасту, жидкое стекло берем в строительном магазине, тальк в аптеке (детская присыпка, ТОЛЬКО без добавок ,глюкозы или ароматизаторов) |
Фото готовой каменюки в студию потом. |
Мелиор
KRAB писал: | Фото готовой каменюки в студию потом. | Конечно. Даже процесса изготовления. Это если я собирусь все-таки ее делать. Со временем сейчас туговато.
У меня всегда так - время есть, значит работы нет и следовательно денег нет и делать ничего не хочется. Работа появляется, деньги появляются, но времени нет что-то делать |
-20 dB
Мелиор писал: | ... купил недавно игуану. зверь ... теплолюбивый.
...Какой тэн туда нужен, чтобы не сгорел, ведь он будет работать в камне, а камень не очень хороший проводник тепла. Можно взять два тэна и соединить последовательно |
Слава, ЛЮБОЙ кипятильник в таких условиях ВЕЧНЫМ будет. Али ты камень сей до лимонного цвету каления греть собрался? Так ведь ящерица - животное ТЕПЛОЛЮБИВОЕ, а не безмозглое. Не полезет она на камень такой. Градусов 35...38 для неё - максимум. А такую температуру даже обмотка дохлого трансформатора ( не то, что нихром) вечно держать будет. Ес-сно, при соответствующем выборе напряжения питания. Ну, подобрать напругу (для некоего "стандартного" напряжения - длину спирали или количество последовательно соединённых спиралей) таким образом, чтобы в режиме полной раскачки булыжник грелся пусть градусов до 50 (для исключения "форсированных" режимов разогрева). А потом уже ограничить мощность регулятором мощности (хоть фазоимпульсным, хоть "релейным" регулятором температуры). Оптимальную температуру сама животина подскажет - на слишком горячий камень она тупо не полезет, рядом "греться" будет. Ну, и уменьшай мощность или температуру (смотря какой регулятор воткнёшь) до тех пор, пока скотинка земноводная булыжник не оседлает. |
