Сергей92
Здравствуйте. Купил недавно несколько КР142ЕН12А, взял и спаял по схеме включения, но... напряжение либо 1,2В либо 15В (источник 16В). Тогда я убрал всю обвязку, оставив ТОЛЬКО R1, но тщетно. Может распиновка не такая? или ещё чего? Подскажите пожалуйста...
Новый рисунок - копияппп.png 20.6 КБ Скачано: 1481 раз(а)
Новый рисунокррр.png 28.51 КБ Скачано: 1201 раз(а)
serega-64
answer
Сергей92
Может конечно и с ЕН косяк. А можно ли напрямую к нему на выход - нагрузку, на вход - питание и переменный резистор с рег. вывода на массу вертеть? Или каким-нибудь ещё шаманским методом? |
Kolupalkin
Сергей92 писал: | Купил недавно несколько КР142ЕН12А, взял и спаял по схеме включения, но... напряжение либо 1,2В либо 15В (источник 16В). |
А переменник часом не в обрыве ? Очень похоже |
Сергей92
Нет, не в обрыве... А не подскажите что у этого крена на корпусе (в смысле вывод)? |
Kolupalkin
Сергей92,
На корпусе выход!
А попробуй поставить место переменного постоянный резистор ,240 Ом -типа два одинаковых ,должно стать на выходе около 2,5 вольта !
Ой ,обшибся 2,5вольта |
Strike
С1,С3 непосредственно у выводов? |
Сергей92
Kolupalkin, пока стало только 3 вольта. сейчас продолжу эксперимент, тогда отпишусь... |
Kolupalkin
Сергей92 писал: | Kolupalkin, пока стало только 3 вольта. сейчас продолжу эксперимент, тогда отпишусь... |
По ходу ЕНка рабочая,ищи косяк !Может и возбуд.
Набери в поисковике LM317 ,читать не перечетать |
Сергей92
Спасибо огромное!!! Всё работает идеально! А косяк был в переменном резисторе (даже двух), отходили они когда я подпаивал, а проверялись как рабочие (на весу). Сейчас буду плату чертить и обвеску добавлять. Всем спасибо! |
