zeliboba1
Есть пару IP-камер TP-Link со встроенными микрофонами. В плане сделать из них видеонаблюдение со звуком.Микрофон очень слабенький, что бы более или менее было понятно что говоришь, нужно стоять на расстоянии 10-20см. Подскажите простенькую схемку предусилителя для микрофона с питание, как и у камеры, 5В. А было здорово выдернуть готовую, вот только откуда? |
Viktor_f
Можно было бы еще раз поговорить об микрофонах, усилках к ним, но выходя с таким вопросом на сайт без даже предварительного ознакомления с темой. Лень поискать в Google.
atmicandr
Мучитель микросхем
Viktor_f
Я когда то тоже учился, я не в обиду, но вопрос детский. Поэтому и упрекнул и сразу видно не проработанный. Надо уважать время людей которые вам помогают, хоть спасибо, а то готовое, а где Ваша работа. А этот вопрос хорошо освещен в сети на разных сайтах. |
zeliboba1
Эт все понятно, схем кучу пересмотрел, но радиодеталей в моем городе вообще не продают. Есть гора мат.плат от компов, видюх, от мониторов старых. На каких из этих элементах можно собрать усиль?
есть мс КА358, она подойдет? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zeliboba1, Цитата: | есть мс КА358, она подойдет? |
Для звука она не ахти, хотя Вам HI-FI не нужно. Попробуйте. |
zeliboba1
приперли несколько дохлых магнитол, появились мс:
УД708, KIA6043S, KIA7324P, KIA7359, TA2050S, KA2247, KA2263, A3160, LA1137N, LA1145, LA2000
Может эти как то можно в моих целях использовать? |
NEON
Да тебе для этих целей одного транзистора достаточно, зачем тебе такие заморочки? |
sofrina
zeliboba1, там (в камере) скорее всего стоят пьезомикрофон, и диаграмма направленности наверняка оставляет желать лучшего, просто заменой схемы предусилителя не обойтись,как мне кажется |
serega-64
sofrina писал: | скорее всего стоят пьезомикрофон, |
Дык может просто попробовать заменить чем то почуствительней, из тех же электретников. |
rommy
zeliboba1 писал: | Подскажите простенькую схемку предусилителя для микрофона с питание, как и у камеры, 5В. |
Есть специализированная микросхема для микрофона TDA7284,внутри уже есть АРУ.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=645
Стаб 5В можно не ставить,только в цепь плюса 5В желательно поставить любой дроссель 50-100мкгн.
Собирал пару раз,начинает "заводится" с 2 метров.
sofrina писал: | zeliboba1, там (в камере) скорее всего стоят пьезомикрофон |
Обычный электретный.Просто "криво" подключен или неверно припаян или нерабочий.
10-20см даже для него это очень мало. |
валера222222222
zeliboba1, в магазине на митино стоит 25 рублей с АРУЗ и с АРУ кому как нравится питание от 5 до 12.5 вольт размерами с колпачок от гелевой ручки + есть экземпляры с регулировкой усиления ...разговор без искажений слышен с 20 см и до 50 метров...вых сигнала хорошо захватывается простым аудио входом от компа |
