iburlaka
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Имеется двигатель от стиралки автомат, необходимо подключить его от сети. На колодке 8 контактов, первые два на таходатчик, 3 и 4 перемычка на разьеме, 6 и 7 щетки. Если прозванивать 4 и 5 между собой звонятся. К сожалению узнать сопротивление сейчас нет возможности (на тестере омметр не работает, только прозвонка). Как его правильно запитать, нужно ли искать пусковую обмотку или можно так запустить. Желательно обьяснить на пальцах, в електронике рабираюсь, но не очень глубоко. Ниже фотки с маркировкой мотора и разьемами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
стырено с электрика да еще и с реверсом
serega-64
iburlaka, Не советую напрямую от сети, развивает бешеные обороты, аж под 17 тыщ. Рядом лежит подопытный обьект. Пока предварительно решается вопрос - а надо ли? Или питать через мощный диод для снижения питания или через латр. Есть идея использовать TDA1085C с 26 амперным симистором в упр. и штатным таходатчиком. |
iburlaka
В будущем планируется влепить туда какой-то регулятор оборотов. Пока нужно только запустить его. БЕЗЫМЯННЫЙ не могли бы Вы на моем рисунке показать куда подвести 220в и где кинуть перемычки(если надо). |
serega-64
iburlaka, 8 контакт с чем звонится? |
Мелиор
iburlaka, ты знаешь что означает "последовательное соединение"? Так вот все обмотки надо соединить последовательно. Таходатчик не используется. Запускать лючше через лампочку 220 вольт, мощностью как можно меньше, соединенную с обмотками тоже последовательно. Это сделает пуск более мягким и щадящим для двигателя
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 16:17
Только ты нарисовал неправильно. |
serega-64
Мелиор писал: | Запускать лючше через лампочку 220 вольт, мощностью как можно меньше, |
Не получается так, по первости попробовал через 100вт, движок даже не дернулся, подключил через разделительный транс., пуск мягкий, но тут его понесло, до конца набора оборотов побоялся ждать, страшно Вот и подумал о TDA1085C или латр. |
iburlaka
8 контакт вроде ни с кем не звонится, приду домой проверю. Я думаю что это какая-то половинная обмотка и можна обойтись без нее.
Я нарисовал колодку которая на моторе и перемычку которая стоит на разьеме от стиралки,она замыкает контакты 3 и 4 при подключении мотора к разьему стиралки.
Для подключения стиралки нужно перемкнуть контакты 6-5 и 4-3 подать 220 на 7 и 3? |
iburlaka
Хотя возможно 8 звонится с 3, тогда получится что 4-5 это одна обмотка, а 3-8 другая. Если перемкнуть 6-5 и 4-3 и подать напрчжение на 7 и 8 то мотор закрутится. Вечером проверю 8 контакт. |
serega-64
iburlaka писал: | Я думаю что это какая-то половинная обмотка и можна обойтись без нее |
Это колекторный двигатель и нет там лишних обмоток! Ищем статорные обмотки(их две) и соединяем последовательно через якорь. |
Мелиор
serega-64 писал: | Это колекторный двигатель и нет там лишних обмоток! |
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 19:02
iburlaka писал: | Хотя возможно 8 звонится с 3 |
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 19:06
На этом моторе кроме обмоток, есть еще и термопредохранитель.
serega-64, а в некоторых других моторах бывает еще средний вывод у статора, в этом случае у мотора не четыре, а пять выводов с обмоток |
NEON
Подключи как на рисунке, к этим клеммам в колодке должны подходить цветные провода. По два, белые и крвсные тебе не нужны, их не подключай.
iburlaka
Только что проверил, 8 звонится с 3. Получается имеем две обмотки 8-3 и 4-5. Насколько я понял подключать нужно одним проводом к щетке,а другим к концу обмотки, причем две обмотки следует цеплять последовательно. Набросал две схемы, правильные ли они и если да, то по какой лучше подключать? Или делать как советовал NEON?
И еще вопрос, я так понимаю что одна обмотка стартовая, другая рабочая. Не сгорит ли стартовая при длительной работе, ведь она не отключается, а работает вместе с рабочей? Мотор будет крутить 10 минут максимум.
serega-64
iburlaka писал: | И еще вопрос, я так понимаю что одна обмотка стартовая, другая рабочая |
Нет там стартовой, обе обмотки рабочие, почитайте в нете про колекторные движки на переменном токе.
iburlaka писал: | Набросал две схемы, |
Обе имеют право на испытание, последовательно от сети подключи лампу ватт 200-300(набор из 100вт ламп), чтоб не зжечь чего, ведь статорные обмотки имеют фазировку, может получится в противофазе с якорной. Я подключал исходя из коммутации на плате самой стиралки, благо принесли все в куче. |
NEON
serega-64 писал: | ведь статорные обмотки имеют фазировку, может получится в противофазе с якорной.. | Не имеет значения. Перевернёшь концы обмоток, двигло в другую сторону просто крутиться будет. |
iburlaka
Спасибо всем огромное, в выходные буду пробовать подключать, времени нет. По результатам отпишусь.
Теперь интересует контроль оборотов. Нужно что-то дешевое с возможностью регулировать от мин. до макс. Возможно ЛАТР, либо последовательно включить 5-6 сопротивлений в цепь и выключая их по одному ступечасто набирать скорость. Оптимально было бы что-то наподобие диммера от света, но боюсь не выдержит он. Что посоветуете? |
NEON
Выдерни регулятор оборотов с пылесоса, он на полтора килловата, твой четырёхсот ваттный движёк выдержит аж бегом. Да и в любом диммере поменяй симистор на более мощный и крути. |
serega-64
NEON писал: | Не имеет значения. Перевернёшь концы обмоток, двигло в другую сторону просто крутиться будет |
Не спорю, просто не было повода эксперементировать. |
iburlaka
Попробую поискать регулятор от пылесоса.Но боюсь что не найду,дома такого нет, на барахолку идти нужно. А если сопротивления в цепь последовательно подключить, то как подобрать их мощность,чтоб было 4-5 позиций (просто выбираю наиболее дешевый вариант). Подскажите пожалуйста. |
NEON
