STING
Ребята всех с новым годом !!! Нужна схема таймера с регулировкой времени от 1часа - 20 часов Можно было собрать на NE555 но ее под рукой нет Ребята под рукой есть две микросхемы : К155ЛА3 и К176ИЕ5 . Ребята кто нибудь собирал таймер с этих микросхем ? ( если да то скиньте пожалуйста схему ) На к176ие 5 есть схема таймера но я ее в практике не применял и не знаю по надежности работы ...
Как вы думаете схема таймера приведенная ниже практично в применении или нет ( ну в смысле по надежности в работе )
Принципиальная схема показана на рисунке. Роль времязадающего узла возложена на микросхему D1, имеющую в своем составе элементы мультивибратора и двоичный счетчик. Микросхема предназначена для работы в электронных часах на основе микросхем 176-й серии. По типовой схеме частота мультивибратора должна быть стабилизирована внешним кварцевым резонатором на 32768 Гц, а выходной продукт — импульсы с частотой 1 Гц (секундные). В этой схеме кварцевый резонатор заменен RC-цепью, которая, совместно с счетчиком микросхемы позволяет получать практически любые выдержки от 1 секунды до нескольких суток, все зависит от параметров этой RC цепи, емкостная составляющая которой может быть от 50 пф до нескольких мКф, а сопротивление от 10 кОм до нескольких МОм.
В данном случае, при емкости С2 равной 0,33 мКф, и сопротивлении R2+R3 в пределах 100 кОм ... 2,3 МОм можно получать выдержки от 15 минут до 10 часов. Изменив параметры этой цепи можно получить другие выдержки.
Включение и запуск реле времени производится кнопкой S1 не имеющей фиксации. В момент её нажатия сетевое напряжение поступает на трансформатор Т1 и на конденсаторе С5 появляется напряжение питания (10-15В), затем это напряжение понижается параметрическим стабилизатором R6 VD1 до 9 В и поступает в цепи питания микросхемы. В этот момент начинает заряжаться конденсатор С1 через R1 и его зарядный ток формирует импульс установки счетчика микросхемы D1 в нуль. При этом на выводе 5 D1 устанавливается нуль. Это приводит к открыванию транзисторного ключа на VT1 и VT2 и в результате срабатывает реле Р1, которое своими контактами К1 замыкает кнопку S1. Теперь после отпускания этой кнопки поступление питания на реле не прекратиться.
Счетчик на D1 начинает работать и через временной интервал, установленный резистором R3, на выводе 5 D1 уровень сменится на единичный. Это приведет к закрыванию ключа на VT1 и VT2 и выключению реле Р1. Контакты этого реле вернутся в исходное положение и реле времени отключится от электросети.
Таким образом, подстройкой R3 устанавливается время в течении которого после нажатия кнопки S1 реле будет автоматически поддерживаться в подключенном к электросети состоянии.
Теперь о том как подключается нагрузка. Может быть два варианта, в первом нагрузка включается после того как истечет установленное время, во втором нагрузка включается сразу при нажатии на S1, а выключается после того как пройдет установленное время. Выбор варианта производится тумблером S2. В показанном на схеме положении после нажатия на S1 нагрузка выключена, и включается только после того как реле времени отработает временную выдержку и контакты реле Р1 вернутся в исходное положение. В положении "OFF" тумблера S2 нагрузка включается одновременно с нажатием на S1 и выключается одновременно с выключением реле, то есть работает только в течении установленного времени.
II3II
В журнале Радио 1988 и 87 года были статьи по применению
176ИЕ5 в реле времени.
Вот статью нашёл, а в самом конце сноска есть в каком журнале можно найти подробное описание работы таких схем.
Сам не применял,но по идее должно работать. В журналах
Радио обычно публиковали рабочие схемы.
K176ie5.pdf 177.29 КБ Скачано: 4026 раз(а)
sofrina
что-то на схеме сьэкономили на часовом кварце, да и сама микра уже давно дефицит |
STING
sofrina писал: | что-то на схеме сьэкономили на часовом кварце, да и сама микра уже давно дефицит |
Ну в общем то так и есть Я вот надумал не совсем традиционную схему которую можно использовать вместо таймера ( просто это получится таймер с обратным отсчетом ) Я использовать буду схему бегущих огней ( схема приведена ниже ) В цепь генератора импульсов построенный на ла3 поставить емкость не десятки мкф а к примеру 10000мкф ( емкости можно снять с негодных материнских плат в питальнике проца , их там более чем достаточно ) Тем самым сократим частоту импульсов в разы , и один из выходов дешифратора можно использовать для отключение нужной цепи которую следует контролировать по времени ... Как вы на это скажите ?
sofrina
не это имел в виду, если есть в наличии 176ие5 и кварцирована кварцем, то девайс надежным должен быть |
II3II
1) не факт что с такой ёмкостью генератор вообще запустится
2) схема усложняется
3) 155 серию раньше называли "утюги", потому что жрут так, что аж греются.
4) а зачем в таймере дешифратор? |
sofrina
5) дорисованный транзистор не той полярности |
STING
sofrina писал: | не это имел в виду, если есть в наличии 176ие5 и кварцирована кварцем, то девайс надежным должен быть |
Микросхема есть но сама схема мне не внушает доверия надежности в работе Да и схема какая та не совсем доделана ... А как вы скажите на счет моей предложенной схемы ? Можно ли сократить частоту импульсов до тех пор пока каждый выход дешифратора был с выдержкой около пол часа , ну или около того ???
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 20:56
sofrina писал: | 5) дорисованный транзистор не той полярности |
Ну в общем то транзистор тоже можно ставить относительно нужного То есть , если на одном из выводов дешифратора положительный потенциал ( ну то есть на выходе присутствует пять вольт ) то на остальных выводах в этот момент GND и так идет переключение полярности - на + Вот и транзистор можно подобрать относительно нужного состояние контактов реле Если транзистор стоит прямой проводимости и выход дешифратора находится в состоянии покоя , то транзистор будет открыт и контакты реле будут замкнуты , потому что на выходе дешифратора минус , тем самым переход транзистора открыт а как только на выходе дешифратора + , то транзистор закрыт ..... Вот и можно использовать нужный тип транзистора в зависимости от надобности состояние контактов реле |
sofrina
щас пробежался по схемам, на многих схемах ие5 без кварца, и на стабильность не жалуются, стоит попробовать собрать, а по энергопотреблнию они в разы меньше потребляют чем ТТЛ |
II3II
ИМХО делайте на 176 серии,всё там нормально нарисовано. |
STING
II3II писал: | 1) не факт что с такой ёмкостью генератор вообще запустится
Вот как раз то и дешифратор будет выполнять роль "таймера" А то что 155 серия жрет , мне с этого не тепло и не холодно ( пусть жрут сколько угодно , лишь бы все работала должным образом ))) )
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 21:06
sofrina писал: | щас пробежался по схемам, на многих схемах ие5 без кварца, и на стабильность не жалуются, стоит попробовать собрать, а по энергопотреблнию они в разы меньше потребляют чем ТТЛ |
Ну сказать честно мне столь уж точная стабильность и не нужна + - 2 минуты роли не сыграют Мне главное что бы основное время было рассчитано, ну к примеру 10 часов или 5 часов ( таймер с возможностью регулировки времени 30 минут и от 10часов до 15 часов )
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 21:10
Ладно , для начало попробую собрать схему таймера на ие5 ( та которая в первом посте ) потому что в ее описании говорится регулировка интервала от 15 минут до 10 часов ( как раз то что надо ) а если не получится то буду думать о другом ... Можно было собрать и на 555 но сейчас под рукой нет такой |
RomanRB
Сделать делитель. Поставить несколько 155ИЕ2 или ИЕ5. Пусть генератор на ЛА3 выдаёт 1 импульс в 10 сек. А счётчики-делители делят: первый на 16, второй на 128, третий на 2048 и т.д. Снимать сигналы управления можно с любой ноги выхода счётчика по своему усмотрению. При том, что можно сделать отключение по достижению установленного времени . В данном случае дискретность будет составлять 10 сек. Это к примеру. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING,Цитата: | Вот как раз то и дешифратор будет выполнять роль "таймера" А то что 155 серия жрет , мне с этого не тепло и не холодно ( пусть жрут сколько угодно , лишь бы все работала должным образом ))) ) |
155-й питание боль-мень точное и стабильное нужно, неужели нет любых инверторов 561 или 176 серии для генератора, тем более на них можно генератор сделать более низкочастотный! |
STING
viktor_ramb писал: | STING,Цитата: | Вот как раз то и дешифратор будет выполнять роль "таймера" А то что 155 серия жрет , мне с этого не тепло и не холодно ( пусть жрут сколько угодно , лишь бы все работала должным образом ))) ) |
Спасибо , попробую |
beber
STING
Схема собрана довольно таки с дефецитных деталей
Кстати схема которая в первом посте не работает Микросхема заведома исправна , но таймер не работает ... Пока не нашел схемы более приемлемой и надежной А что если попробовать собрать таймер на транзисторах Время выдержки зависит от степени заряда емкости Знаю что весьма будет примитивно, но вот только не знаю можно ли выставить время более трех часов или нет ... |
beber
Lenchik
Все там правильно. Там кварц не поставишь. Они меняют частоту генерации, тем самым меняя время отсчета.
На той же 555 вам бы пришлось применить пленочный конденсатор большой емкости и то время бы зависело от влажности воздуха, а у них все в порядке. |
goga_tv
STING, с достаточной для тебя точностью используй эти часы. Фоторезистор у тебя есть? Тень от стрелки заставит сработать исполнительный механизм. Если нет фоторезистора, можно использовать - терморезистор. (в тени стрелки он будет охлаждаться, что приведет к изменению сопротивления...) . Если и терморезистора нет - пиши , у меня масса вариантов.
Схему исполнительного устройства (компаратора, управляющего релюшкой ) рисовать? Какие ИМС у тебя есть? Озвучь - поможем
STING
goga_tv писал: | STING, с достаточной для тебя точностью используй эти часы. Фоторезистор у тебя есть? Тень от стрелки заставит сработать исполнительный механизм. Если нет фоторезистора, можно использовать - терморезистор. (в тени стрелки он будет охлаждаться, что приведет к изменению сопротивления...) . Если и терморезистора нет - пиши , у меня масса вариантов.
Схему исполнительного устройства (компаратора, управляющего релюшкой ) рисовать? Какие ИМС у тебя есть? Озвучь - поможем |
Гениальность твоей интеллектуальности нет предела ))) Спасибо за совет ))) |
