WLADI+
Давно хотел собрать шим преобразователь. Выбрал вот эту схему. Кто что может сказать по этой схеме?
______winrar_666.rar 68.73 КБ Скачано: 464 раз(а)
блок питания компа имеет такую же схему-я бы готовый бп взял |
WLADI+
n max, не, там маленько не так. В комп. блоках питания не всегда используется 12в для питания ТЛ494. Часто большее напряжение используют. Ну и используются для раскачки трансформатора дополнительные транзисторы типа С945.
А здесь , на этой схеме - выход микросхемы нагружен на трансформатор. Не знаю. будет ли работать так устройство. |
у тл494 внутренний стабилизатор напряжения посему он обрежет питание до нужной величины помоему максимальное питание этой микросхемы до 35вольт.Прямо подключать танс к микросхеме тоже не айс в блоке компа думаеться конструкция уже отработана технологически и если бы можно было так делать то производитель блоков питания не прочь был сэкономить 2 транзистора |
WLADI+
n max, ну что что, а производитель не всегда экономит. Иногда такое решение в схеме находит - хоть стой, хоть падай.
Я шимы собирал на ТЛ494, получал с нее импульсы питания. К примеру даешь питание 36в , такой же амплитуды примерно и будут выходные импульсы.
Я знаю точно, что в этой микросхеме есть стабилизатор на 5 вольт. Опорное так сказать напряжение.
не много улажу дела, выберу время - соберу этот блок. Выложу всю информацию о нем. Вот ссылка, хвалебные отзывы о нем
пс Ссылка почему то не вставляется. Поищу в истории ,может еще сохранилась. |
WLADI+
пс не могу найти ссылку. Но ни чего, послезавтра начну собирать это устройство. Отпишусь |
и чё в этой схеме супер хорошего мож сам соберу на базе блока питания атх выкинув из него лишние детали благо мёртвых бпшек как грязи |
WLADI+
n max, да супер тут ни чего нет. Глядя для чего нужен будет этот блок. В этом блоке изюминка - это что используются полевые транзисторы N-каналом. |
т.е. от обычного компового питателя глобальных отличий нету,полекики дороже биполярных посему производитель их и использует при серийном производстве,хотя в блоках 500ватт и более в выходном какскаде уже полевики стоят+корректор мощности посему наверное от этой самоделки никаких отличий не будет кроме потраченного времени.Лично для получения 12 вольт юзаю готовый питатель от компа который в любой момент можно использовать по примому назначению |
WLADI+
наверное ты не прав. Полев. транзисторы дешевле биполярных и характеристики у них выше, особенно по току. Вот пример - irfz48
z48.gif 27.84 КБ Скачано: 252 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
WLADI+, у полевиков есть одна проблема - емкость затвора, особенно у мощных и если мощи ТГР (трансформатора гальванической развязки) или драйвера стоящего перед ним (у тебя на схеме его роль выполняет сама ТЛ, то открываться-закрываться они будут плохо со всеми вытекающими бабахами. Два копеечных транзистора перед тарнсом не стОят тех проблем которых можно огрести без них. А вестись на хвалебные отзывы о чем либо в инете точно не стоит ИМХО. |
посмотрел прайсы транзисторы биполярные 13006,которые используються в блоках питания и энергосберегайках оптом стоят 11 центов,полевик упомянутый в посте на порядок дороже |
WLADI+
БЕЗЫМЯННЫЙ, понятно. Я хочу между микросхемой и трансформатором, поставить обычный эмиттерный повторитель. И может быть, питание микросхемы сделаю другим.
n max, согласен с тобой. Но у нас irf840 стоит чуточку дешевле, биполярника
WLADI+
n max, 200 Вт это получается - под 15А по низкой стороне. Тогда как по высокой (220в) ток будет в пределах 1А. (при КПД 80%) А у IRF840 допустимый 8А ток.Ну скажем так, по правилам эксплуатации полупроводников , разрешается использовать только один из параметров (по току и напряжению) на максимуме , При +310 в (выпрямленного) можно снять под один кВт в легкую. А если взять в расчет два транзистора - то по более получается.
Другой вопрос, это мощность рассеивания транзистором. IRF840 по паспорту может рассеивать до 125Вт . Если в схеме будет какой косяк - то будет проблематично получить даже 100Вт мощность от блока.
комповские БП меня настораживают - у них без кулера и при ХХ - биполярники греются , как чайники.
кстати, ссылка не открывается. Вернее открывается, черте что. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
WLADI+, эмиттерный повторитель на трансформаторную нагрузку? Т.е" мы не ищем легких путей и пройденные дороги не для нас" |
ссылку надо в адресную строку браузера копировать тогда откроеться прямой переход отключен вроди на этом форуме
8ампер это ток в импульсе,125 ватт это мощность рассеиваемая в линейном режиме с радиатором(типа вых каскада умзч) 2 транзистора по 125 ватт как раз 200ватт на выходе и получите с учётом кпд |
WLADI+
n max, сейчас посмотрел в даташите на этот транзистор . По току - три величины. 8А, это постоянно, 5,1А постоянно при 100градусах и 32А в импульсе.
n max, если правильно сделать Шим, он при 200 - 300 Вт нагрузке будет выделять тепла на 20-30Вт. Запас получается большой. У z48 кажется 150Вт рассеиваемая мощность и ток под 60А, Заметь - не в импульсе.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 18:02
WLADI+, эмиттерный повторитель на трансформаторную нагрузку? Т.е" мы не ищем легких путей и пройденные дороги не для нас"БЕЗЫМЯННЫЙ, а что, что то не так? Схема Дарлингтона не работает на индуктивную нагрузку?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 18:03
n max, попробовал скопировать ссылку и вставить ее в адресную строку.Не получилось Так же все. |
WLADI+
n max, в контекстном окне, копирую адрес ссылки Вставляю в вэб окно браузера (Опера) и открывается вот это : .espec.ws/ |
