kot1971
ЗДРАСТИ.Может кто подскажит возможно ли подключить или правельней сделать с видеокамеры Panasonic NV-VZ9 прибор для настройки спутниковых антен.точнее есть ресивер спутниковый как с него подать видеосигнал чтобы была картинка на камере на дисплее.ну если ето возможно ..в камере есть видео выход а вот входа нету. |
к ресиверу подключить телевизор и направить на него видеокамеру-нет ничего проще |
kot1971
n max писал: | к ресиверу подключить телевизор и направить на него видеокамеру-нет ничего проще |
умный ответ....я в ауте
может есть у кого разумные ответы.как сделать видеовход.хочу сделать прибор для настройки сп антен. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kot1971,Цитата: | умный ответ....я в ауте |
Бери схему, смотри где можно сделать AV коммутацию и делай! |
Lenchik
У старых пленочных камер окуляр ,куда смотрят это обычный маленький кинескопный телевизор. Он сделан единым блоком. К нему подключится можно. Даже вся камера не нужна.
У новых видеокамер дисплей ЖК. И есть подозрение что на него подается цифровой сигнал. Аналогового сигнала там может и не быть. |
kot1971
Lenchik писал: | У старых пленочных камер окуляр ,куда смотрят это обычный маленький кинескопный телевизор. Он сделан единым блоком. К нему подключится можно. Даже вся камера не нужна.
так ето аналоговая камера.толька вот схему не могу найти. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kot1971, если уж очень хочется сделать именно из в/камеры такой девайс, то есть в/камера "Sharp" с экраном около 5-7" уже с АV входом на тюльпаны - если твоя камера исправна, то можем просто поменяться. |
kot1971
да нет она нерабочая.проблемы с механикой |
Lenchik
kot1971, А там ничего сложного. Плата стоит прямо там где окуляр. От неё идет всего несколько проводов. Земля, питание и вход. Померять питание. Оторвать все лишнее и использовать один "глаз". Положительный опыт описан где то в инете. Не то на пирамиде, не то у Альяно.
Сейчас в этом нет никакого смысла. Различные сатфайндеры стоят относительно недорого, работают от автономного питания. Осуждаются например здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6655 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb писал: | kot1971, если уж очень хочется сделать именно из в/камеры такой девайс, то есть в/камера "Sharp" с экраном около 5-7" уже с АV входом на тюльпаны ... |
Цена вопроса - 70$ . |
