gsn
Есть блаженая идея сделать генератор на магнитах с винчестера, могет у кого есть опыт, или где почитать - расчитать, помогите мужики! |
володя777
У вас профиль не заполнен. |
gsn
володя777 писал: | У вас профиль не заполнен. |
Что интересует? Не шпиён?
Или инфо секретное? Или, так, потрындеть? как в однокласниках? |
Lenchik
gsn, Ну а в чем проблема то? У винчестера на шпинделе синхронный двигатель с постоянными магнитами. Раскрути его, выпрями трехфазным мостом и пользуйся дармовой электроэнергией. Диоды лучше применить с барьером Шоттки. А крутить надо быстро, поэтому прямой привод отпадает, нужен редуктор. |
володя777
Lenchik, у них нет ветров. |
gsn
Lenchik писал: | gsn, Ну а в чем проблема то? У винчестера на шпинделе синхронный двигатель с постоянными магнитами. Раскрути его, выпрями трехфазным мостом и пользуйся дармовой электроэнергией. Диоды лучше применить с барьером Шоттки. А крутить надо быстро, поэтому прямой привод отпадает, нужен редуктор. |
Ну, если заметил, там ещё есть магниты - успокоители, и довольно мощные. Идея их использовать, и посему хочу инфу!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 15:28
Блин, Lenchik, володя777, пацаны, не флудите, я тоже умею!!!! |
Lenchik
Самодельный генератор с приемлемым КПД вам не осилить. Время зря потратите. Магниты нельзя гнуть и подвергать механической обработке. Они размагнитятся. А без механической обработки ничего путного в смысле генератора не получится.
Бывают еще прямоприводные двигатели от электрических велосипедов и от стиральных машин. Они в принципе пригодны для ветрогенератора. Дефицитны только и дороги. |
валентин-сибиряк
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Lenchik, а direct drive от стиралки LG можно в качестве генератора использовать? (я просто совсем не в курсе как он устроен) На приемном пункте цветмета видел барабан с таким движком, ценник рублей 300. |
Lenchik
Можно. Только вам статор и ротор нужны. Сделать стенд. Раскрутить его на какую то нагрузку. Получить требуемую мощность, а потом рассчитывать "пропеллер". |
gsn
валентин-сибиряк, спасибо за подборку, но, слегонца не то. Суперидея - есть некоторое количество мощных магнитов от винчестеров, както видел на Дискавери, малахольные сделали генератор подобный, и довольно мощный.
Суть, ротор - диск с магнитами, статор - катушки с двух сторон ротора, хотелось бы теорию почитать, прежде чем точить механику. |
Сергей 123
вот например просто и немного интересно!http://www.youtube.com/watch?v=RjYqk7khW1M |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gsn, а классных катушек можно надергать из капстанов от видаков (где ж их щас в нашей глуши найдешь, все в эльдорасию посдавали ) |
gsn
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | gsn, а классных катушек можно надергать из капстанов от видаков (где ж их щас в нашей глуши найдешь, все в эльдорасию посдавали ) |
Не годятся те катушки!, или не понял принцип?
Сергей 123 выше выложил ссыль на модель http://www.youtube.com/watch?v=RjYqk7khW1M , а я хочу умощнить, и катушки более толстым проводом(1-2.5мм), и больше их, и с двух сторон, и диск поболее, со влитыми магнитами от жёсткого диска компа( диам около 30см, стеклотекстолит, с магнитами одно целое), ЭДС с катушек выпрямляем диодами, далее преобразователи. |
Lenchik
gsn, Не забудь замкнутую магнитную систему сделать, в отличии от той лабуды по ссылке. Там был просто наколеночный опыт а не реальная конструкция.
Магниты вклеиваешь через один полюсами в разные стороны. В пары катушек сердечник. Сверху надет замыкатель типа буквы U . Когда магнит внутри катушек, должен получится замкнутый магнитопровод, за вычетом необходимых зазоров.
Количество катушек может и не совпадать с количеством магнитов на роторе. Тогда нагрузка на валу будет равномерной от угла поворота. |
gsn
Lenchik, ну, пока эксперименты, на роторе два магнита, на статоре с одной стороны три, и другой три, как лучше катушки, со сдвигом или напротив друг другу?
Магниты имеют форму "сегмент четверть тора", поляризация по краям, как лучше, N-S-N-S? Или подругому? И как катушки включать, началы вместе с одной стороны, концы на мост, аналогично другая сторона, ++--мостов вместе, я правильно думаю? Точто замкнуть магнитное поле понятно, а если катушки будут на сердечниках (просто сталь или набор?) в чашеобразном замыкателе магполя? |
Viktor_f
Я поделюсь своими наблюдениями, по поводу ветряков. Дело было давно, года два я пытался освоить участок под огород в пригороде, недалеко от моря, где ветродуй. Но ползающие победили и я отказался, даже молодая редиска была вся изъедена. Но вот у соседей ветряков на каждом десятом торчали, для полива летом это устройство очень даже, там где нет подводки электричества, да и для душа можно. Бочка воды набирается достаточно быстро в которой температура уже не холодная, что важно для полива. По моему чисто механическое применение ветряков более удачно с накопителем в бочке для воды.
Ну и если и другое, то насос за час изготовления -
Lenchik
gsn, Катушки конечно одна на против другой. При этом их можно соединить последовательно, соблюдая фазировку. Парные я имею. ввиду.
Без магнитопровода у вас получится не генератор а наглядное пособие. Беда в том что магнитопровод должен быть не сплошным а и иметь набор как у силовых трансформаторов. Это что бы не было потерь в "стали" на вихревые токи. То есть пластины должны быть перпендикулярно протеканию наведенного электрического поля.
Вообщем трансформаторное железо замучаетесь пилить. От пряоприводной стиральной машины куда как лучше. |
gsn
Lenchik, Ну, нарисую свою суперпупер идею, выложу, а если подскажешь, где(в чём) рисовал, и как выложил Viktor_f картинку, или он сам мне подскажет(мне слабо с выкладыванием картинок на этом движке, не серчай, ) выложу всю свою суперидею!
А пилить, наверно будет лазер, или штамп. |
Lenchik
Я не супер идею обсуждаю, а ваш фундаментальный просчет.
Синее это магнит в щели. Красное катушки в разрезе. А зеленое это то чего в той фуфельной передаче и у вас нет и без чего оно просто наглядное пособие.
ДОБАВЛЕНО Апрель 13 2013
Кстати, полюсов должно быть много. Тогда можно отказаться от повышающего редуктора и потерь в этом редукторе. Много полюсов подразумевает и довольно большой диаметр ротора. Ну никак не меньше 30 - 40 сантиметров.
