sofrina
постановка вопроса проста-нужна схнма дееспособного прибора и поисковой катушки, на любой элементной базе, лишь бы не ламповой |
II3II
в Радио были статьи на зту тему, вот пара штук-выбирайте.
constr_md.rar 473.6 КБ Скачано: 697 раз(а)
sofrina
во второй схеме знакомая схемотехника, цифровые микры в аналоговом режиме, "терминатор" всю кровь выпил с подобной схемой, так и не смог найти нужные HEF.... |
II3II
На строительный прибор и такая пойдёт. А Терминатор -это бредовый прибор, схемотехника идёт в разрез со здравым смыслом. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, не проще готовый взять с автоподстройкой на катуху, или 20$ это ещё деньги неподъёмные, или не отобьются при юзании? |
sofrina
viktor_ramb, если честно, или плохо искал или на самом деле нет подобных девайсов у нас , у нас на периферии со всеми узкоспециализированными девайсами проблемы |
sasaa
viktor_ramb, например?Где можно купить нормальный искатель скрытой проводки? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasaa писал: | viktor_ramb, например?Где можно купить нормальный искатель скрытой проводки? |
Детектор излучения частоты сети или металлоискатель? |
sasaa
sofrina
sasaa писал: | детектор излучения. |
вообще то и это тоже в планах,есть же на 12F629 стоящий девайс |
hFLBR
II3II писал: | А Терминатор -это бредовый прибор, схемотехника идёт в разрез со здравым смыслом. |
Тем не менее работает |
Skif
контроллер в металлоискателях, это не более, чем свистелки-перделки. Без нормальной аналоговой части на входе, он не дает ровно никаких преимуществ |
muril
Что нужно искать? Если гвозди в досках - и импульсник сойдёт. Если нужно отсечь чернь, то уже другой прибор, которым ещё и грунт нужно будет победить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
C заметной задержкой подниму тему, мож кому пригодится.
Задача была найти гвозди 10-15 мм под слоем краски и профиль под гипсокартоном. На vrtp.ru долгое время обсуждался металлоискатель "Малыш FM" тема кажется звалась "Металлоискатель проще не бывает".
Таки да, проще похоже не бывает. Тему читал дольше чем делал. На все изготовление на макетке вместе с прошивкой ушло примерно 3 часа. Собрал, включил, работает. Приклеил плату и катуху к куску полистирола и в бой. С поставленной задачей справился отлично. |
Viktor_f
Был период в 90х у меня, когда как доп нагрузку дали телефонную на 100 номеров.
Для поиска проводов я применил очень простую и оказалось удобную систему, которую в некоторых случаях можно и для сетевых. Сделать можно быстро на любых деталях, надо собрать несколько мультивибраторов так чтобы получилась мелодия. Мультивибраторы очень хорошо «шумят» и это хорошо слышно в любом старом приемнике на ДВ или СВ диапазоне. Вместо приемника можно чувствительный (микрофонный) УНЧ с катушкой на входе. А для точности при подключении к паре наушника, будет четкий сигнал.
Прибор лучше с сетевым питанием по причине батарейка всегда оказывается пустой по закону подлости.
В скрытой проводке если есть возможность хотябы в одном проводнике обеспечить ток, то поиск может закончится успешно.
Кажется все что могу сказать, так как специально серьезно этой темой не занимался, а пару схем миноискателей это не опыт. Простая схема для повторения миноискателя немного ниже – «измеритель емкости за вечер», я ее делал, рамка настроена на 1 МГц. Достаточно для поиска шурупов в гипсокартоне. Но не вкрученных в металлическую арматуру, я так думаю, но всеже надо проверить, а вдруг... |
!Minus
sofrina писал: | нужна схема дееспособного прибора и поисковой катушки, на любой элементной базе, лишь бы не ламповой |
Я, наверное, поздновато сюда забрёл, но вот простая схемка искателя арматуры из древнего 1964 года.
Её можно взять в качестве исходной, с современной элементной базой и приборами схему запросто можно доработать. Генераторную часть сохранить, а вместо микроамперметра пристроить компаратор со светодиодом. Я ставил ещё звуковой индикатор, меняющий тон в зависимости от приближения датчика к железяке. Нужны подробности - спрашивайте. Запитать её удобно от Li аккума сотового телефона.
Искатель арматуры.zip 58.63 КБ Скачано: 496 раз(а)
sofrina
вполне доступно, и вторая схема из архива тоже может пригодится |
!Minus
sofrina писал: | и вторая схема из архива тоже может пригодится |
Другая называется "Измеритель защитного слоя бетона", там 2 схемы.
Ежели пригодится, чтобы людям не шарить по Инету - вот добавил страницу с началом описания той схемы в новый архив.
Измер слоя бетона+Искатель арматуры.zip 132.25 КБ Скачано: 411 раз(а)
Viktor_f
Чем эта схема лучше. Простая,
индикатор 1-0-1 мА значит видно цветной\черный,
кварц имеет стабильные характеристики,
один конденсатор который надо подобрать С5.
Выбрана частота 1 МГц, но можно выбрать и другую. Есть описание рамки, но размеры это глубина проникновения (крышка люка), где в сравнении с другими схемами тех лет не уступает другим, я тогда сравнивал. Для поиска шурупов в стенке не требуется изготовления большой рамки, главное что бы частота резонанса совпадала с кварцем . Индикаторный блок можно сделать более современный, но за счет потребления или дополнить звуковой индикацией.
Не помню номера журнала «Радио»в котором первый раз я увидел, но помню в разделе «За рубежом» очень маленькая статья, 70х годов.
!Minus
Viktor_f писал: | Чем эта схема лучше |
ИМХО схема, в принципе, такая же, как и приведенная выше и ничем не лучше, хотя и несколько проще (меньше мотать). В "Искателе арматуры" частота настройки генератора (контур L1C3) постоянна, при приближении к металлу расстраивается контур датчика L5C4, что регистрируется измерительным мостом.
А в этой схеме при приближении металла к рамке меняется частота исходного генератора (контур L1С1-С4) и кварцевый фильтр 1MHz перестаёт её пропускать, что и регистрируется микроамперметром. Высокая стабильность характеристик кварца здесь особого значения не имеет, поскольку всё равно используются LC контур. Кстати, LC-контур не так уж плох - работают же гетеродины радиоприёмников (и ещё много чего) годами на заданных частотах. А высокой стабильности контура датчика всё равно достичь проблематично.
Обе схемы ближе всего к типу "металлоискатель на биениях" [л], поскольку здесь также меняется частота настройки одного из контуров. А у подобных приборов отсутствует селективность по металлам, и цв/чёрный отличить не удастся, тем более на 1MHz - если верить Щедрину (см. книгу "Металлоискатели для поиска кладов и реликвий"). Хотя, желающим попробовать собрать никто не мешает |
