GruVital
Не фанат форума
Управляем электрическими цепями через USB. Все файлы статьи прикреплены в архив! Мною, данное устройство будет использоваться, как простой контроллер для аквариума. (включение выключение света, автокормушка, терморегулятор). ПО будет разрабатываться в среде С#
Предлагаю свой вариант ПП в LayOut (для печати, ПП зеркалить ненужно).
Ссылка на первоисточник =>> статья
USB_Control.rar 984.97 КБ Скачано: 459 раз(а)
USB con ПП layout.rar 9.67 КБ Скачано: 414 раз(а)
cybe
GruVital, получается что комп не выключатся? |
GruVital
Не фанат форума
cybe писал: | GruVital, получается что комп не выключатся? | Это устройство предназначено для управления эл. цепями через компьютер по USB интерфейсу, алгоритм работы задается компьютером. Если есть желание собрать самостоятельное устройство, то лучше смотреть в сторону Arduilo |
cybe
GruVital, а если БП к нему добавить? т.е. прошил нужный алгоритм работы и отчипился от компа |
GruVital
Не фанат форума
cybe писал: | GruVital, а если БП к нему добавить? т.е. прошил нужный алгоритм работы и отчипился от компа | Можно, но всё упирается в прошивку |
beber
GruVital
Не фанат форума
beber, По своей сути, это одно и тоже!
Интернат магазины ещё не отменили, покупай не хочу. |
GruVital
Не фанат форума
Фьюзы на программаторе ТРИТОН
Результат тестирования функционала.
madpilot
Винда и шарп -- фуфуфу, вот тут есть для аналогичной железки исходники под Linux: http://www.unicontrollers.com/downloads
Язык - чистый Цэ, всё аккуратненько. IMHO там только в прошивке порт поправить в соответствии с тем, какая нога используется в вышеописанном дивайсе. |
MAUS
Доброго времени суток! Устройство определяется и работает только при постоянно подключенной 3й ножке (Логический вход 1) МК на массу?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 12:01
Из скринов вижу что у вас Логический вход 1 на масу не подключен. Прошивали выложенной выше прошивкой или нет? |
