sofrina
для замены 78l05,79l05,78l08 и 79l08 нужен маломощный стабилизированный преобразователь соответстенно на +5,-5, +8 и -8 вольт, нужны схемы или ссылки на подобные преобразователи.
И вопрос номер два- если кто собирал схему что ниже,как у нее со стабильностью выходного напряжения и вероятно возможно собрать такой же на LM2576?
serega-64
sofrina, Конкретно такую не лепил, но при испытании 2576 получилось нечто похожее, просто дроссель был с двумя обмотками, ну и поигрался со второй обмоткой, нагружал правда небольшим током - 200 мА. Основное вых. напр. было стабильно. Сама 2576 приличная микра, работает практически на любую индуктивность, в разумных пределах конечно. |
sofrina
хотелось бы одной микрой получить четыре питания, те же две обмотки на +8 и -8 вольт,и дополнительно с отводами для +5 и - 5 вольт или же сразу четыре обмотки? Нагрузка в каждом плече думается будет симметричной другому плечу и отвод для слежения FB с одного из выводов питания будет достаточен? |
serega-64
sofrina, Вопрос - смотря какая нагрузка. |
sofrina
четыре к1401уд3 и четыре LM324 плюс пара 4053, итого не более 80 ма в каждом плече питания |
II3II
А Вы изготавливаете преобразователь для готового устройства или в стадии разработки платы? |
sofrina
для Анкера-50, плата уже готова, хотелость бы интегрировать туда плату источника питаний при минимальных габаритах |
serega-64
=четыре к1401уд3 и четыре LM324 плюс пара 4053, итого не более 80 ма в каждом плече питания=
sofrina, Делай что задумал, должно усё работать . ИМХО. |
II3II
Тут есть нюансы... 1) разводку применяемой МС преобразователя (печатку) делать согласно рисунка в даташите
2) расположение узла преобразователя чем дальше от платы-тем лучше. Хорошо если вообще в подлокотнике. + экранирование.
3) настройку Анкера по любому нужно делать на 78-79 стабилизаторах. Потом пробовать подцеплять преобразователь.
Я отказался применять преобразователь,слишком заморочно. Другое дело применить sepic DC/DC а потом стабилилизаторы с низким падением напр. |
sofrina
serega-64,вроде должно работать, только преобразование на 100 кГц должно как-то сказаться на работе прибора, точнее пульсации питания будут присутствовать , как в посте II3II, придется собрать сначала штатную схему, а после уже пробоваоть 2576 |
II3II
А это уже проверено. Поробуйте найти LM2735 -это очень хороший вариант. |
serega-64
II3II, Просмотрел даташит LM2735, приличная микра, аж слюни потекли! Буду пробовать у себя заказать, спасибо за "наколку". |
