невредно ли? нестандартный зарядник авто-акума
rhouland
rhouland
Сообщение #1 от 23/04/2013 20:48 цитата
нету приличного зарядника для зарядки автомобильного аккумулятора
сделал так - два блока питания компов - 12+5 В немного порегулировал снизил - получил 15В
и через галогеннку 50ват заряжаю аккумулятор фирмы Dinamic 44А\час
с 8 до 12 часов ежедневно зяряжаю-разряжзю на ноут.
сильно таким зарядником жизнь нового аккумулятора укорачиваю, как думаете?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 23/04/2013 21:13 цитата
Зачем заряжать новый автом. ак?...
На форуме ESpec 2 373 641 сообщений в 224 644 темах.
rhouland
rhouland
Сообщение #3 от 23/04/2013 21:14 цитата
в смысле постоянно заряжывать.
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 23/04/2013 21:19 цитата
тема не этого раздела, хотя если по теме-автоакккумулятор когда стоит в машине и заряжается без ограничения тока (в городском цикле с широким диапазоном вращения генератора), только с выключением по напряжению уставки зарядного реле и свои полтора года он все равно прожить обязан
rhouland
rhouland
Сообщение #5 от 23/04/2013 21:37 цитата
может тогда и побольше напряжение дать? до 18В регулируеться в общем..
sofrina
sofrina
Сообщение #6 от 23/04/2013 22:11 цитата
так у тебя последовательно стоит халохенка на 50 ватт, в идеале она ограничит зарядный ток до 4,2 А, а реально еще меньше, падение напряжение на ней не 12 вольт
Joiner
Joiner
Сообщение #7 от 24/04/2013 08:29 цитата
rhouland писал:
Всегда даются на акки характеристики - плотность и напряжение. Если уходить за пределы, значит убивать девайс. подмигивание
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/kokasim/journal/4899916394579287802/ Тут можно прочитать несколько первых абзацев для ясности картины с зарядным напряжением. подмигивание
Какие 18 вольт? сумашествие
rhouland
rhouland
Сообщение #8 от 24/04/2013 09:15 цитата
БП PC ATX - 13+5V
Joiner
Joiner
Сообщение #9 от 24/04/2013 10:06 цитата
rhouland писал:
БП PC ATX - 13+5V
А надо 14в плюс-минус 0,1в подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 24/04/2013 11:58 цитата
http://kursvostok.narod.ru/zarjadka/zarjadka2.pdf
