Andrei H
Имеется телик Горизонт 61ТЦ-421Д. Как можно в него вставить SCART ???? ДУ устанавливать не собираюсь. Могу и переключателем. Подскажите, может кто делал, достаточно ли поставить после СМРК переключатель и коммутировать сигналы звука и видео???? |
коммутация звука уже реализована в смрк только допаять неустановленные детали(могут уже и стоять),а видео можно и переключателем коммутировать,разрывать прям с выхода смрк иначе синхронизации не будет(в радиоканале должна быть технологическая перемычка здоровенная) |
iv-9
Звук - лучше использовать коммутацию СМРК, чтобы громкость регулировать. Радиоканал чтобы блокировался и на выход видео СМРК постороннее видео через конденсатор И еще не забыть про τАПЧиФ, чтоб картинку не ломало Блокировать радиоканал, включать коммутацию звука в СМРК и изменять τАПЧиФ можно тумблером |
iv-9
На пальцах:
При условии, что в СМРК установлены R23 33k, R27 10k, VD1 (любой мелкий) – можно поставить самому (смотри схему СМРК 1-5).
1. Звук с НЧ входа (скарта и т.п.) через резистор порядка 1к подключаешь к н.1 СМРК (можно через конденсатор порядка 10 мкФ плюсом к н.1)
2. Видео с НЧ входа через конденсатор порядка 10мкФ подключаешь к н.7 СМРК плюсом.
3. Вывод 11 К174ХА11 через резистор порядка 1к садишь на корпус – чтоб не ломало картинку.
4. Нога 6 СМРК при просмотре внешнего видео должна садиться на корпус (можно тумблером) – это блокировка радиоканала и включение коммутации звука.
Можно сделать и без тумблера, автоматическое включение режима видео при появлении внешнего видеосигнала (появился - вывод 6 СМРК замыкается на корпус), но если устраивает тумблер, то этого достаточно. |
LordLostr
Andrei H
iv-9, спасибо!!! Я попробую сделать, как только телик с дачи притащу. О результатах напишу. |
Lenchik
На входе видео нужно сопротивление 100 ом на землю поставить. Иначе кабель будет несогласован и уровень сигнала с видека будет лишка. |
Andrei H
Lenchik писал: | На входе видео нужно сопротивление 100 ом на землю поставить. Иначе кабель будет несогласован и уровень сигнала с видека будет лишка. | Наверное, лучше 75 Ом, как в более новых теликах. |
Lenchik
Вместе со входным сопротивлением микросхемы и получится около 75. Там точность не нужна. |
Morlock
Ох нихрена ж себе |
Andrei H
Сделал. Работает.От только иногда прыгает изображение, как будто кадровая барахлит, и вверху экрана изображение мерцает. Из-за чего это может быть??? При просмотре передач с телика все нормально. |
ногу ха 11 надо на землю посадить по моему 11,точно уже не скажу много лет прошло |
Andrei H
Так посадил. Без этого изображение ваще ломало. |
уровень видеосигнала попробуй уменьшить который в тв подаёться |
Andrei H
Все сделал. Оказалось, надо было увеличить емкость разделительного конденсатора на видеосигнале. Сначала был 1 мкФ. Я думал, много, и поставил 0, 047 мкФ - кадры побежали еще сильней. Увеличил до 4,7 мкФ и все стало работать нормально. Всем спасибо за помощь!!!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 16:43
Почему-то снова не могу тему закрыть. Нифига не понимаю. Ставлю "решено", нажимаю "отправить" и ничего не меняется. Господа!!! От как так??? Уже второй раз такая хрень. |
