STING
Привет всем !!! Ребята родилась одна не плохая идея Собрать это чудо http://23garant.ru/otpugivatel-medvedki и хотелось бы узнать ваше мнение ... Если кто знает схему этого генератора импульсов скиньте плиз ( ну или может у кого нибудь будут свои идеи ) |
JYRIJJ
Спец-агент
Да в разных регионах частота отпугивания разная посему надо тестить или городить гкч на конкретный диапазон-уже проверяли с комарами |
STING писал: | хотелось бы узнать ваше мнение | - такой большой, а в волшебную дудочку Нильса веришь! |
-20 dB
Цитата: | Отпугиватель поможет вам не только избавиться от медведки, но и от других почвенных вредителей - кротов, медведок, землероек, змей и прочих. |
Эт чо, подразумевается. что, типа, насекомые (медведки) и млекопитающие (кроты) одинаковым слухом обладают? Да, собственно, что-то восторжённых мнений об отпугивателях даже конкретно кротов нигде, кроме как на сайтах производителей этих девайсов, не видно - не слышно. А кое-где пишут, что распуганные изначально непривычным шумом кроты через какое-то время настолько к нему привыкают, что ещё и знакомых на дискотеку приглашают.
Впрочем, за 5 лет на этой конференции так уже этот "животрепещущий вопрос" достал, что даже флудить на эту тему уже лениво - чо пятый раз-то повторяться?..
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 0:50 AM
JYRIJJ, если интересно - попробуй снова. Просто ткни в ссылку. А вообще устал я за лентяями ссылки в теги одевать. |
sofrina
STING, насчет схемы такая же проблема как и у всех запатентованных подозрительно работающих ноу-хау, как таковой ее нет, остается методом проб и ошибок, берешь живую медведку, а лучше несколько , собираешь несложные генераторы ультразвуковых колебаний с соотвнтствующими резонаторами и наблюдаешь за живностью, при отрицательном результате изменяешь частоту и излучаемый уровень, можно даже промодулировать
ЗЫ а если серьезно при положительном результате если и будет положительный эффект просто сместишь пищевую цепочку, место медведок займут другие недостойные вредители |
STING
n max писал: | Да в разных регионах частота отпугивания разная посему надо тестить или городить гкч на конкретный диапазон-уже проверяли с комарами |
ИМХО : Я так предполагаю что нужен генератор с частотой 400Гц ( это как показано на видео ) и не важно по какой схеме он будет собран Ребята что скажите на счет моего мнение о генераторе ? ( я конечно понимаю что все эти темы про ультразвуковое отпугивание всех достали , но если бы вы знали как эти медведки меня достали . И в правду как тот мужик сказал по видео ролику : Хоть армию военных зови на помощь )))) Просто все эти химические препараты перепробованы и они к ним привыкли Вот и хочется собрать нечто электронное ... ) |
STING писал: | Вот и хочется собрать нечто электронное ... | - дуромер попробуй ... все больше толку будет!
После сборки "генератора" не забудь собрать всех медведок и прочитать им лекцию о вреде НЧ колебаний на неокрепшие мозги! |
400 герц это круто если не на хуторе живёте,а то ведь и соседей можно распугать,или наоборот если соседи разозляться |
STING
KRAB писал: | STING писал: | Вот и хочется собрать нечто электронное ... | - дуромер попробуй ... все больше толку будет!
KRAB, лично для тебя я разработаю генератор импульсов для распугивание клиентов Про лекцию не забуду ))) ( обязательно прочту если со смеху не помру )
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 23:27
n max писал: | 400 герц это круто если не на хуторе живёте,а то ведь и соседей можно распугать,или наоборот если соседи разозляться |
Это так на видео было указана частота И прибор сам будет находится в земле , по этому большая часть звуковых колебании останутся в тридевятом царстве |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
STING, думаю собирать нужно генератор с регулировкой несущей. Можно применить кварцевый генератор и делители с переменным коэффициентом деления. Заодно для универсальности добавить модулятор и генератор псевдослучайной последовательности чисел с возможностью перепрограммирования. Всю эту хрень несложно собрать на базе совковой ТТЛ логики. Круче было бы применить PIC, тогда в случае чего можно подкорректировать алгоритм, что даёт ещё большую универсальность. Но это цифра.
Если делать аналоговый, то генератор качающейся частоты (ГКЧ) несущей модулируемый ещё одним ГКЧ, чтобы не привыкали. В любом случае ключевой момент - это не конкретная реализация, а принцип работы, плюс широкий диапазон настроек, что бы подобрать конкретные частоты для ваших питомцев. |
STING писал: | лично для тебя я разработаю генератор импульсов для распугивание клиентов | - тебе админ тут не даст это сделать - на сайт замок прийдется повесить!
STING писал: | прибор сам будет находится в земле , по этому большая часть звуковых колебании останутся в тридевятом царстве | - а ты уверен, что 400 Гц нормально передается под землей? Это не инфранизкие частоты ... А может готовый ФМ-передатчик и "Шансон" им качнешь сразу в норки? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
ИМХО созвать живность куда легче, чем отпугнуть, но нужно знать конкретные частоты. Генератор как приманка, отрава как средство. |
STING
KRAB писал: | STING писал: | лично для тебя я разработаю генератор импульсов для распугивание клиентов | - тебе админ тут не даст это сделать - на сайт замок прийдется повесить!
А что , это идея весьма хорошая !!! Медведки боятся любого шума ... А что если на расстоянии ихних перемещении установить звуковую вибрацию на разных частотах и вдобавок еще вибрация периодическая ( как звонок на сотовом ....) Ведь они шума боятся практически любого ( это уже доказано в практике !!! ) Что насчет этого скажите ?? |
igor.phoenix писал: | Генератор как приманка | - порнуху им крутить с "медведками" - сбегутся как пчелы на мед !
STING писал: | Что насчет этого скажите ?? | - скупаешь авто-САБ-ики и вперед ... еще и огород не нужно копать - земля сама растрескается. |
у нас в парке так ворон отпугивают звуком поставили на мачте высотой метра 3 несколько динамичков типа Р100 и гоняют ихнее карканье на в 2 раза замедленной скорости.Результат на лицо-крылатые не гадят на посетителей парка,но если там пару часиков посидеть то к вечеру самому каркнуть захочется |
n max писал: | самому каркнуть захочется | - а не нагадить с перепугу ? |
мастер-ломастер
STING, а если медведь глухой попадётся. ты ему это схемой в морду , а он не вкакую |
Alexasha
мастер-ломастер писал: | а если медведь глухой попадётся |
Тыц |
STING
мастер-ломастер писал: | STING, а если медведь глухой попадётся. ты ему это схемой в морду , а он не вкакую |
Ну тогда я ему слуховой аппарат поставлю Эксперименты по изгнанию вредителей остается пока открытым и не решенным ( буду идти до конца , до победы ) |
