ElectroMinimal
Помогите найти 2 микросхемы для каскадов маломощного УЗЧ (входной, промежуточный). Для входного нужна микросхема на 0,4 Вт, для промежуточного на 0.1 Вт.
УЗЧ используется в радиоприемнике 2 класса. |
импортную или советского производства,обычно 237ун1или 2 использовали в приёмниках второго класса или 174ун7 в поздних моделях |
gsn
даужжжж, а одной ун14 обойтись? и обвязки мало....
блин, думалка у ТС работает?, хотябы на уровне сообщить модель 2 класса, так и быть, подавим клаву вместо него, а вдруг инвалид, пальцы не могут гугль набрать, или бан навечно.... |
Да это больше на диплом или курсовую смахивает |
ElectroMinimal
n max писал: | Да это больше на диплом или курсовую смахивает |
У меня задание по курсачу такое, просто не могу определиться!
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 22:07
То есть схема будет такая: каскад на микросхеме, после еще один на микросхеме и 2-3 каскада на транзисторах. |
ну тогда тебе подойдет 237ун1 там предвак в микросхеме,а оконечник на транзисторах(я ещё на таких курсовую делал)современные микросхемы самодостаточны посему каскадов на транзисторах там точно не надо,для усилителя на 0,1ватт пойдет к157уд1 тда 70хх это из современных |
ElectroMinimal
Поправочка, тупанул =) Будет один каскад на микросхеме (входной и промежуточный) как-то так, в общем по задании выходная мощность 4 Вт. Я в заблуждении, помогите, пожалуйста с каскадом микросхемы, а именно схему включения.
Вот структурная схема:
Ku1..4 - каскад №.
РГ - регулировка громкости. |
4вт это номинальная или максимальная мощность,микросхема советская\импортная? |
ElectroMinimal
номинальная
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 09:57
микросхема наша |
К174УН7, ТBА810AS, LA4420. Микросхема представляет собой усилитель мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 4,5 Вт на нагрузку 4 Ом. |
ElectroMinimal
Правильно МС включил? И еще, регулятор громкости к какому выводу включить?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 13:13
n max писал: | К174УН7, ТBА810AS, LA4420. Микросхема представляет собой усилитель мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 4,5 Вт на нагрузку 4 Ом. |
Взял все таки 237-ую |
gsn
Даужж, очень просто, любой операционник, и два транзистора, схему не покажу, пусть ТС мозги включит!!!!!
И К237ун1 отыскать!!!! |
ElectroMinimal
Ну я же еще учусь, простите, как говорится учусь на ошибках ^_^
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 14:24
n max писал: | http://www.ammt.ru/img-book-1/476-196.png
на картинке правильно будет,а по вашей схеме 4 ватта она точно не выдаст-только если на наушники слушать |
Класс приемника 2 - Моно АМ |
gsn
ElectroMinimal, Не ипать моск, или почитай теорию, или берёшь любой операционник, и через 100 ом на базы комплиментарной пары, обратная связь в соответствии с теорией, если учил.
А так, 174УН7, вперёд и с пестней!!!! |
237ун1 с выходником на германиевых транзисторах-это уже аудиофильская техника будет
А по нынешним временам надо что то типа TPA2051 использовать квадратик 4 на 4 мм и 4 ватта на выходе при 5 вольтовом питании в мобилах сейчас примняют |
ElectroMinimal
ретопик всем, это курсач, делал бы себе усилок, пользовался бы вариантами, а так задание =( |
Когда я свой делал на такой микросхеме были ещё 80е годы и в теоретической части применение этого антиквара можно обосновать по тем временам.Интересно как сейчас с обоснование писать? |
gsn
Офигеваю, на чём учат мОлодежь???? Блин, обидно, , миккросхемы "мёртвые", а ТЗ соответственно, по течению ТС нагрузили, а чему его учили????
А моск ему "активировать"????
А если в симуляторе собрать схему и ткнуть????
Или ТС незнаком с симуляторами???? (я видел студентов последнего курса профильного вуза, которые не знают, как работает логика, и п-н переходы....)
Чему их учили(учились?) |
Да похоже программа тех времён будет использоваться ещё лет 20 тогда все процессы происходящие в устройствах были наглядными и можно было докумекать для чего тот или иной элемент нужен.Сейчас же даётся черный ящик с заложенными в него функциями с ногами вход,выход и питание-и чё там внутри твориться известно только разработчику ящика и то не всегда.Приёмо-передатчик мобилы тому пример.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 14:40
Теперь уже тот же мультивибратор сейчас на пике делается-поэтому логика и п-н переходы сейчас не актуальны |
