viktor_ramb
Сам себе начальник
Сори за фривольное озаглавливание темы, а теперь по делу:
имеется ТВ "Sony G14M" в весьма неплохом состоянии кроме зелёной пушки, в общем кин мусорный, но есть кин от моника "Sony" 15" - опустим пока проблемы слесарных работ по доработке корпуса тела, рассмотрим проблему совместимости по электрическим параметрам конкретно по ОСе. У кого имеется опыт удачный или неудачный по подобной совместимости. Может не стоит терять время на заведомо провальный проект? |
с осой секса хватит учитывая,что у неё сопротивление строчных катушек ниже,чем у телевизионной придётся городить автотрансформатор
ну с кадровыми попроще-в конце 90ых много самодельных теликов попадалось с мониковыми трубами в ремонт кто-то из хлама лепил |
sergeisam
Зато картинка получше будет чем на телевизионном-это факт |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max,Цитата: | в конце 90ых много самодельных теликов попадалось с мониковыми трубами в ремонт кто-то из хлама лепил |
Вот в том то и дело что в "Jinlipu" только мониковские трубы и стоят с родными ОСами. Может конечно китаёзы шаську на "Jinlipu" под мониковские трубы и затачивали? |
Yuritsh
viktor_ramb, а кто мешает попробовать перебросить ОСку? |
ну если трубы брались с моников с частотой кадров 60герц,то особых проблем не будет-можно кандёр в цепи катушек строки подобрать правда линейность по горизонтали будет не айс но на весь экаран развернёт
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 21:49
с другой оской сведение будет херовое-пробовали |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тем подобных перечитал в своё время достаточно, но "Sony" это отдельный разговор.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2013 20:53
Yuritsh писал: | viktor_ramb, а кто мешает попробовать перебросить ОСку? |
n maxЦитата: | с другой оской сведение будет херовое-пробовали |
Скорее всего да, тем более с телевизионного кина на мониковский, впрочем попробовать не так трудно. |
Yuritsh
n max писал: | с другой оской сведение будет херовое-пробовали | Чаще - да, но иногда и - нет. Попробовать в данном конкретном случае, ничего не стОит. |
там по краям будет несведение так как динамическое сведение реализуется констуктивом осы |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
viktor_ramb, оску перекинь родную на 15 кин.
Перекидывал как-то ОСу с 25 кина на 29 - всё попёрло - даже геометрию не пришлось править.Сам офигел... |
goga_tv
viktor_ramb, вообще проблем не вижу. Измеритель индуктивности в руки, измеряй индуктивности ОС и сравнивай... Андрей, с работой так плохо? |
Yuritsh
Борис Горбунков писал: | Перекидывал как-то ОСу с 25 кина на 29 - всё попёрло - даже геометрию не пришлось править.Сам офигел... | Дык, у меня все Оски в общей куче лежат, от 14 до 29 дюймовых. Когда приходится менять, пробую все подряд, не глядя. Бывает, что и с первой попытки подходит. |
Все делается ... ссылку дали ... ОС-а - "детский сад", с ПК - чуть интереснее будет - но все делается ... |
toto
viktor_ramb,
cga, ega в телики нормально ставиились, только с подушкой чуток заморочек было, в vga уже частота повыше и отклонялка от тв разверток не потянет. отклонялку менять - можно не свести. хотя пробовать можно :-)
n max,
угу, я нек и тошибу от мониторов ставил - картинка охренительная.
ДОБАВЛЕНО Июнь 05 2013
n max,
там можно прям на сторочник витков добавить (место обычно есть) и включать либо последовательно, либо встречно. но с vga мониками у меня ничего путного не получилось, хотя я и не старался особо - егашных труб было навалом. |
с автотрансформатором реально добиться оптимального режима работы строчной развёртки и транзистор будет работать со штатным радиатором(проверено лично мною в экспериментальных целях-ремонтом тв я не занимаюсь),а вот витки встречно включать это мне кажется слишком.Автотрансфоматор делал на базе сердечника от тпи |
toto
n max,
так оно и будет автотрансфотматор - просто на сердечнике самого строчника :-) а встречно я включал - ничего страшного, просто напряжение нужно было понизить. |
потом высокое с накалом подгонять придётся после этих манипуляций-учитывая,что на мониторную трубу высокого поболей надо,а вы напругу понижать?Не айс |
toto
n max,
ни, напругу на оску надо было снизить, в питательные цепи лезть не нать :-) высокое на вскидку там одинаково - фокусируется без труда и не плывет при изменении яркости. да и если там высокое повыше сделать - уже ускоритель получится, эт точно не айс :-) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, Цитата: | ОС-а - "детский сад", с ПК - чуть интереснее будет - но все делается ... |
Вот с ПК как раз и "ясли", а ОСа часто даже "академикам" геммор создаёт.
goga_tv Цитата: | viktor_ramb, вообще проблем не вижу. Измеритель индуктивности в руки, измеряй индуктивности ОС и сравнивай... Андрей, с работой так плохо? |
Ясен пень что индуктивности сильно отличаются и скорее всего без автотрансформатора не обойтись.
А с работой действительно анус! На один ремонт полдесятка предложений купить всякий телехлам. |
