locik
сгорел АС-АС конвертер.хочу перемотать на 36В-40Вт
для паяльника.может кто знает число витков обмоток.
хотя бы первичной.по счетчику не могу посчитать.
сгорел так что все оплавилось.придется срезать
обмотки.что то подозрительно тонкий провод для 70Вт.
по сечению железа много витков получается.
помогите кто знает. |
sofrina
а сечение железа кто знает? |
locik
сечение железа 400мм^2.по железу получилось 1833 витка.(220В ,В-1.5Тл ,F-50Гц).если учесть просадку под нагрузкой индукция
будет еще меньше.не так много как показалось сначала
но смущает тонкий провод. |
II3II
locik
посчитал.первичная 1834 витка.как они умудрились получить 70 Вт не понимаю.может у них железо и медь волшебные.или схема
намотки волшебная.ну никак не получается даже 36 Вт |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
locik, а он честный трансформатор? Если автотрансформатор, то мощность больше будет. |
locik
к сожалению обмотки сгорели так что не прозвонить.похоже что действительно автотрансформатор.но все равно мощность
великовата. |
