ya.yarik
попался в руки разбитый цент SONY RX70 ,решил сделать уселитель отдельно(так как он собран на отдельной плате)как подключить вход,выход,питание решил но на выходе стоит питание порядка 30 вольт,по схеме есть еще выводы 6,7,8. куда их подключять?????? |
serega-64
ya.yarik, Тема для раздела "самоделкин", туда и переношу, а по сути - найдите СМ и по схеме или как делал я - скачал даташит на мс выхлопа и по яму подключал. |
ya.yarik
спасибо за совет,есть и даташит МС STK 4152II ,уселитель полностью взботе на плате,там просто есть вывод POWER ON\OFF, как я понимаю мс надо включить для роботоспособности,но не могу розобратся как ето сделать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ya.yarik писал: | там просто есть вывод POWER ON\OFF, как я понимаю мс надо включить для роботоспособности,но не могу розобратся как ето сделать. |
Соответствующим напряжением. |
ya.yarik
спасибо,но в схеме совсем не роспилано какое где питание |
GruVital
Не фанат форума
ya.yarik, Держи мануал от МЦ, и скрин схемы УМЗЧ в архиве.
HCDRX70.rar 214.89 КБ Скачано: 362 раз(а)
sofrina
так-с, во-первых, если ищешь сервис-мануал, значится имеются предпосылки что умеем читать схемы, во-вторых- если умеем читать схемы, значится умеем их и искать и тем более имеем ссылки или базу своих мануалов,и в третьих- ya.yarik, обрати внимание на орфографию |
GruVital
Не фанат форума
ya.yarik писал: | в схеме совсем не роспилано какое где питание | В даташите всё расписано!!! Что там непонятного? Уже всё разжевал!
MUTING от -2В до -5В, максимум -10В.
ya.yarik
всем спасибо за ответы,за орфографию прошу прощения. |
