ASSASIN64
Однажды в журнале Радио была тема про осушение воздуха внутри телевизора. Суть такова - на лампу строчной развёртки надевается такой широкий кожух, куда засыпается силикагель. Он впитывает влагу, при включении ТВ лампа разогревается, силикагель высушиватся, ТВ выключается - силикагель опять собирает влагу.
Там ещё была другая схема, для полупроводниковых ТВ, вроде какой-то нагреватель и реле времени. Очень нужна ссылка на статью - ну или готовые решения - можем и купить готовые устройства. |
мастер-ломастер
ASSASIN64, Влага может из комнаты, где стоит ТВ, через вентиляционные отверстия в крышке, проникать в ТВ, и никакой силикагель не спасёт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Абсолютно бессмысленная затея для бытовой аппаратуры подразумевающей свободную циркуляцию воздуха. Иначе придется этим силикагелем осушить всю комнату. Вот в герметичном корпусе результат будет. |
sofrina
в герметичном корпусе и влаге неоткуда взяться, если изначально осушили или заполнили инертным газом |
Joiner
ASSASIN64 писал: | Однажды в журнале Радио была тема про осушение воздуха внутри телевизора. Суть такова - на лампу строчной развёртки надевается такой широкий кожух, куда засыпается силикагель. Он впитывает влагу, при включении ТВ лампа разогревается, силикагель высушиватся, ТВ выключается - силикагель опять собирает влагу.
http://www.ngpedia.ru/id494475p1.html
По ссыле сушка силикагеля. Действительно рабочая температура лампы 160 градусов и это оптимально. Что мешает самому сделать подогреватель в 160 градусов? Политические убеждения?
Но тут вопрос - откуда влага в ТВ? Если ящик кухонный и стоит над пароваркой, то всё это до лампочки, а если конденсат собирается из-за низкой температуры в помещении, тот тут можно подумать И даже придумать
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Абсолютно бессмысленная затея для бытовой аппаратуры подразумевающей свободную циркуляцию воздуха. Иначе придется этим силикагелем осушить всю комнату. Вот в герметичном корпусе результат будет. |
Однажды делал 14-дюймовый кухонный CRT-ящик - куча дутых литов. А оно и понятно - ни одного вентиляционного отверстия. Прибалтовский какой-то цвета слоновой кости.
Тут главное - цена вопроса. Можно самому всё загерметизировать и врезать теплообменники из двусторонних радиаторов и кулеров. Поставить правильно вопрос о внутренней циркуляции охлажденного воздуха... Кароч - не сильно то и проблемно, главное - цена вопроса |
pabel
*Но тут вопрос - откуда влага в ТВ?* Joiner,
Я вот думаю,откуда лампы в телевизорах у жителей соседствующих с японией?. |
sofrina
"Там ещё была другая схема, для полупроводниковых ТВ, вроде какой-то нагреватель и реле времени. Очень нужна ссылка на статью - ну или готовые решения - можем и купить готовые устройства."- ,кратковременно и при каждом включении телевизора позистор включает петлю размагничивания и при этом нехило греется, вот его наверно и можно использовать для осушки силикагеля |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Решение напрашивается само собой - позистор и вместо петли батарея керамических резисторов под силикагелем. Дешево и сердито. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Непонятна цель осушения: осушить помещение или осушить пространство внутри ТВ? В принципе всё сводиться к
Цитата: | в герметичном корпусе результат будет | в том числе и в целом помещения. |
toto
ASSASIN64,
если вспомнить курс школьной физики :-) для осушения достаточно поднять температуру на несколько градусов - вода уйдет в холодную зону. шилялис в ванной стоял - никаких проблем. в древнийх видеомагнитафонах нагреватель ставили, потом перестали - в дежурном режиме несколько ватт выделяется, этого достаточно, чтоб вода ушла. |
Joiner
мастер-ломастер
toto, в видаках был датчик--точка росы, вот он блокировал включение видака,что бы лента не прилипла к головке |
ASSASIN64
Осушилка нужна для установки в кофейные автоматы. Там пар (немного), мокрый жмых от кофе и пр. Тубы стоят с сухими ингредиентами (гранулированное молоко, шоколад растворимый, чай растворимый, сахар-песок) - к июню на улице поднимается влажность и температура - всё вышеозвученное в тубах и особенно на выходе из туб коксуется. Пробовал ставить обогреватели из "тёплого пола" - эффекта не ощутил. В аппарате есть штатная система вытяжки, вот под неё (не вплотную) и хотелось-бы установить коробку с силикагелем и тэн внутри. Остыл - влагу всосал - быстро нагрелся - пар в вытяжку улетел.
В разработке схем я практически ноль, потому и просил ссылку на статью, там было готовое решение. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ASSASIN64 писал: | Осушилка нужна для установки в кофейные автоматы. Там пар (немного), мокрый жмых от кофе и пр. Тубы стоят с сухими ингредиентами (гранулированное молоко, шоколад растворимый, чай растворимый, сахар-песок) - к июню на улице поднимается влажность и температура - всё вышеозвученное в тубах и особенно на выходе из туб коксуется. Пробовал ставить обогреватели из "тёплого пола" - эффекта не ощутил. В аппарате есть штатная система вытяжки, вот под неё (не вплотную) и хотелось-бы установить коробку с силикагелем и тэн внутри. Остыл - влагу всосал - быстро нагрелся - пар в вытяжку улетел.
Силикагель здесь будет малоэффективен - его скорость поглощения будет ненамного больше чем у ингридиентов. ИМХО поможет проветривание полости подогретым воздухом, как вариант нагнетание через подогреватель. |
toto
ASSASIN64,
влагу сосёт от перепада температуры. порошки при охлаждении, работают, как насос. делай нагреватели на тубы - температуру на 5 градусов выше окружающей.
ну или просто по 5-10-15 ватт - подобрать надо. наверняка, производитель автоматов, эту проблему как-то решает. |
kapral_82
Цитата: | Но тут вопрос - откуда влага в ТВ? Если ящик кухонный и стоит над пароваркой, то всё это до лампочки, а если конденсат собирается из-за низкой температуры в помещении, тот тут можно подумать |
Как-то не вяжется,конденсат образовывается на холодных поверхностях,температура которых ниже точки росы,соответственно температура точки росы зависит от влажности воздуха. Т.о.,если аппарат находится в помещении,то его температура будет равна температуре воздуха в помещении и конденсат по всем законам физики на нем не выпадет.Другой момент,если температура воздуха в помещении колеблется в больших пределах за короткий промежуток времени (нагревается оч быстро),то тогда возможно,но это крайне маловероятно.По всем СНиПам и др.нормативным документам относительная влажность воздуха в помещениях должна быть 40-60%.Для этого применяют вентустановки либо естественную вентиляцию,Кэп. Ну а если аппарат находится в бане,то уж извините,RTFM,читайте инструкцию,там указаны условия эксплуатации. |
мастер-ломастер
ASSASIN64, если аппараты фирменные ,тогда производитель должен был предусмотреть что бы кофе, сахар не коксовались. |
ASSASIN64
Конечно фирменные, самопала вообще не видел ещё! Производитель, конечно, думает, но сахар, растворимый шоколад, растворимый чай и молоко всё равно коксуются! Проблема не из головы выдумана, все вендормэны летом стонут. Вот и пытаюсь найти/выдумать решение. Коксование происходит не в самом контейнере, а в носике, откудо ингредиент сыпется, вот в чём проблема. Причём коксуется до такой степени, что иногда пластиковый шнек (типа как в ручной мясорубке, только пластиковый) ломает, ну или зубцы, что к редуктору срезает. |
kapral_82
Вентилятор и теплоизоляция в помощь |
Joiner
kapral_82 писал: | ..,читайте инструкцию,там указаны условия эксплуатации. |
Ща брошу всё и начну читать
Вы там ничё не попутали - кто что должен читать? |
