sofrina
Доброго вечера, коллеги, кратко техусловие такое-нужно выбрать недорогой и доступный МК и составить софт для формирования на двух выводах МК полусинусоид в ШИМ модуляции (на картинке) частотой синусоиды 50 Гц и максимально точно, насколько позволяет МК, Тактовая частота МК кварцованая и выходная частота 50Гц тоже должна иметь высокую стабильность, Кроме этого по одному входу МК в зависимости от входного напряжения на нем ширина импульсов ШИМ должна изменятся в пределах 25% обратнопропорциональною Примерную блок схему прилагаю
pabel
sofrina
pabel
sofrina, Там все хорошо,не дрефь.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 20:44
Есть страница ,на которой находится файл для симуляции в Протеусе. |
stas-mas
AT90PWM2-PWM3 или STM32xxxx,на АТ давно подобное на 3фазы делал, на STM токо не давно перешол,до этого на атмеле SAM7 сидел,то ышшо подобное не делал,не было такой задачи,но то шо STM32,это делает, шо два пальца в двери ,пики отдыхают |
Flash_Player
Вот от Microchip'а референсный дизайн на PIC'е. Не помню уже, где скачал.
ups_design.pdf 773.83 КБ Скачано: 18303 раз(а)
Rom-Zecs
может проще ступенчато и хороших пассивный фнч? зачем шим? |
Sinus 50Hz
duldog222222222
sofrina, а чё на дискретке уже не пантово??__или на NE555 - через фильтр?? |
Sinus 50Hz
ШУРУПОВЁРТ
