Доработка китайского фонарика для постоянного использования
На страницу 1, 2, 3  След.
Slimm
Сообщение #1 от 28/11/2013 13:04 цитата
Привет всем . По случаю пришла зима и стало темно . Кроме того достали отключения света в подьезде . Короче накупил четыре фонариков за 38 р. . У всех основной источник белый светодиод , у правых двух еще маленькие типа HK6 на ручке . Но большие мне в кармане неудобны , есть шанс разбить .
Светят ярким белым светом . Диод noname . У всех питание 4.5 В (3АА) и ограничивающий диод 5 Ом . Напряжение на всех диодах 3.3 В . Но кроме одного - самого маленького - от одного АА - светит вполнакала .
Замереннное напряжение на светодиоде - 1.24 В , при свежей батарейке 1.5 В . Налицо китайцы намудрили с драйвером и его хотелось бы доработать . Накопительную емкость добавить и неизвестен номинал транзистора . Схему прилагаю
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 28/11/2013 17:40 цитата
с этим экспериментировал я долго... Схем собрал с десяток... В итоге ньюансов не помню, но основные моменты распишу. Фонарики у меня с разными схемами, но на мой взгляд, лучшая из ПРОСТЫХ. Сопротивления я подбирал в зависимости от питания 1,5-3В, на 1,5 - 1кОм. Транзисторы любые (в разумных пределах) Я пробовал КТ3102 и собственно великий КТ315 (подбирал по усилению). В последствии было замечено, что потребление падает в разы с хорошим транзистором и без диода и конденсатора (яркость при этом осталась неизменной, или даже поярче). Далее дроссель - отдельная история. Как не мотал, как не экспериментировал, особых изменений не заметил, но от дросселя зависит при каком питании запуститься схема (некоторые при 3В работают, а некоторые только при 1,5). Если 3в подавать - ставил ограничительный (иначе деградирует кристалл). А 1,5в лучше без ограничивающего, т.к. он светит в 2/3 яркости. По потреблению хз чего, но 1,5в работает год уже с одной батарейкой, а с 3в - приходится почаще менять (но экономичнее выходит, чем просто от трёх батарей питать)...
Не судите строго за полный колхоз. Все цивильные фонари ушли на подарки... А с двумя батарейками был цивильный с отражателем, пока я на него не наступил...
 Размер файла:  296.84 КБ
 Просмотрено:  428 раз(а)
 Размер файла:  243.99 КБ
 Просмотрено:  342 раз(а)
  IMGP2948.JPG  108.05 КБ  Скачано: 527 раз(а)
adri
Сообщение #3 от 28/11/2013 19:21 цитата
Загляни сюда http://forum.fonarevka.ru/ , зачитаешся !!
Slimm
Сообщение #4 от 28/11/2013 19:23 цитата
Вот мой сегодняшний колхоз . Впринципе почти как у вас - плюсовый вывод трансформатора замкнут накоротко с двумя обмотками . Намотан на ферритовом кольце от БП . Кроме конденсатора и динистора .
Схема запускается , наппряжение на светодиоде уже 1.42 .
Теперь проблема с обмотками на трансформаторе , их надо как то закрепить (провод использовал от витой пары) И подобрать т.к мотал сколько влезет
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:24
adri писал:
Глянем . Бывал я там кстати
Сергей92
Сергей92
Сообщение #5 от 28/11/2013 19:27 цитата
Slimm, от витой пары - слишком жирно... Может проще найти любую раздолбанную плату с трансом? там и гантельку или колечко поменьше, да и провод обмоточный...
Slimm
Сообщение #6 от 28/11/2013 19:30 цитата
Кстати эти светодиоды очень капризны и HK6 и особенно эти . В них подложки для охлаждения , я использовал тонкую медную. трубку с просунутым анодным выводом , зажатую в тисках . Один светик так перегрел , он поморгал и потух . недовольство, огорчение
А транс как подбирать , кстати зачем там конденсатор и динистр ? . Смысл ?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #7 от 28/11/2013 19:40 цитата
"А транс как подбирать" - транс размотать, взять сантимов 40 провода, сложить их пополам (20см) и намотать на колечко или гантельку...
Кондёр для сглживания и Какой ещё динистор?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:41
ааааа диод то... хз...
Slimm
Сообщение #8 от 28/11/2013 20:52 цитата
Буду думать . Сложно с этим все
Спасибо за советы
Leo140969
Leo140969
Сообщение #9 от 29/11/2013 11:13 цитата
Делаю на 34063 по классической схеме с повышением напряжения и с токоограничением. Сверхъяркий трёхваттный отлично светится от трёх элементов, а начинает гореть от двух вольт. На СМД плата мизерная.
Slimm
Сообщение #10 от 29/11/2013 15:19 цитата
Из всего намученного за вечер удачного - это переноска на 2АА в боксе с крышкой и защелкой , без изменения штатной схемы на транзисторе . Единственное в этом случае греется анод светодиода, но решается установкой медного уголка . Работает даже подсевших батарейках . Светит как полноценный фонарь .
Slimm
Сообщение #11 от 04/12/2013 15:00 цитата
Нужна помощь . Есть бокс на 2 АА ,идеально вошел фонарь , заменил выключатель . При работе от батареек сильно калится транзистор , а при работе от 2 -х аккумуляторов из транзистора пошел дым . При этом светодиод светит отлично , практически без нагрева ( еле теплый радиатор самодельный )
Маркировку транзистора найти немогу . Написано 8115 (первая строчка) 0161 ( вторая строчка) .
В чем причина ?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #12 от 04/12/2013 16:26 цитата
Slimm, я так понял, что питание этого светодиода 1,24В?
Если так, то сдаётся мне это не транзистор, а стабилизатор...
Slimm
Сообщение #13 от 04/12/2013 16:34 цитата
Нет , эти диоды стоят в 4.5-х вольтовых фонарях и светят отлично . Одинаковая серия . На моей третьей фотке в первом посте все диоды одинаковы , просто в 4.5 вольтовой серии стоит токоограничивающий резистор и все .
sbirov
Сообщение #14 от 04/12/2013 18:21 цитата
Slimm, это не транзистор...Вот Ваш фонарик - http://ndb.at.ua/news/8115_sc6202/2013-06-26-120
Сергей92
Сергей92
Сообщение #15 от 04/12/2013 18:31 цитата
Вот те на... вот это поворот... Я конечно подумывал, что заместо резистора дроссель, но такиго поворота Нет Вот вам и братья-китайцы смех
Slimm
Сообщение #16 от 04/12/2013 21:24 цитата
И что теперь делать , выпаивать резистор ставить ферритовую катушку 10-100 и конденсатор
И главное как запустить схему от 2 батареек ? (все равно яркость в этом случае одинакова с обычным 4.5 В .
Есть ли более мощные аналоги ?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #17 от 04/12/2013 21:33 цитата
Slimm, там и стоит "катушка" и ИМС преобразователь в корпусе "транзистора".
Насчёт того, что делать - глянь выше "мою" схему. От двух батареек так светит, что сгорает (ограничивающий ставить надо). И вся его настройка сводится к тому, чтобы он запустился от двух батареек (у меня иной раз от одной работал, а от двух нет.)... так что пробуй.
locik
Сообщение #18 от 05/12/2013 02:26 цитата
Сергей92, для стабильности запуска и работы надо чтобы число витков базовой обмотки было больше чем коллекторной.тогда транзистор будет надежно
закрываться.только сильно не увеличивайте-пробьет базу-эмиттер обратным напряжением.насчет диода и конденсатора возможно вы правы.диод только
ухудшает кпд.
Slimm
Сообщение #19 от 05/12/2013 11:53 цитата
sbirov писал:
Спасибо большое . Я вообще не понял что там внутри этой ИМС . Греется , да , взял медную трубку , обмазал ИМС теплопроводной пастой 131-179 , одел трубку , обжал . Греется
Взял на ферритовом кольце ~ 20 мм намотал обмотку от вит пары и паралельно танталовый конденсатор подпаял
Квадратный зеленый такой хз . Старый дроссель выпаял
Подпаял новый в места прежнего . Горит . ИМС греется , с медной трубкой терпимо градусов 40
Тут у меня происходит обрыв минусовой ноги ИМС , потом правой , потом она вообще отваливается . Включаю фонарь - горит . Помоему даже ярче
Вот те и китайцы
sofrina
sofrina
Сообщение #20 от 05/12/2013 19:35 цитата
Slimm писал:
Вот те и китайцы
ничего нового- микра должна гарантировано сгореть в ближайшее время и чтобы счастливому обладателю фонарика не пришло в голову мысль об ремонте девайса и шел покупать новый
