Бессовестный Арбуз
Сверло диаметром 9мм. Сверлил на глубину 70мм (всего - пару отверстий). Не использовал никаких Смазочно-Охлаждающих Жидкостей... Просверлил на "УРА!", быстро и без задних мыслей.
Сейчас режущие грани сверла облеплены алюминием. Содрать (пытался канцелярским ножом) не удается...
Как снять? Или сразу перезатачивать сверло?
...Бродил по Интернету... Нашел только рекомендации по избежанию эффекта налипания: использовать при сверлении керосин, WD 40, касторовое масло...
А как вычистить УЖЕ испорченный режущий инструмент - не нашел...
Может быть, посверлить какую-нибудь мягкую железку, чтоб алюминий "не выдержал" и "сполз"??? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Бессовестный Арбуз, Цитата: | Может быть, посверлить какую-нибудь мягкую железку, чтоб алюминий "не выдержал" и "сполз"??? |
Ну как вариант! Или более твёрдый алюминиевый сплав. |
просто поддеваешь и выколупываешь |
Бессовестный Арбуз
KRAB писал: | просто поддеваешь и выколупываешь |
Колупается так, как если бы выколупывать ногтями оставшуюся глину из ковша экскаватора.
Алюминий сидит так же прочно и сплавленно, как и порожденная Им глина. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Бессовестный Арбуз писал: | KRAB писал: | просто поддеваешь и выколупываешь |
Есть такой эффект - диффундирует от нагрева, зараза! Ну а всё таки заточить нечем или влом? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Бессовестный Арбуз, нагрей сверло на газу и лёгким постукиванием отбей алюминий. Только грей не много, иначе сверло запорешь. Смысл в том, что алюминий легкоплавкий металл, в отличие от стали. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если сверло не затупил, попробуй просверлить железяку. Тока без фанатизма. |
Tele5vizor
А что очень дорогое сверло?Купи новое! |
да все отколупывается ... делано не раз, когда масла влом было капнуть ... правда от марки "алюминия" еще зависит .... |
Yuritsh
Бессовестный Арбуз писал: | Может быть, посверлить какую-нибудь мягкую железку, чтоб алюминий "не выдержал" и "сполз"??? | Самый разумный вариант. А что, тяжело попробовать? Проще было тему создать? |
Slimm
Tele5vizor писал: | А что очень дорогое сверло?Купи новое! |
Может и дорогое , если из стали Р6M5 , а то сейчас в магазинах один китайский "пластилин" Загубили отечественную металлообработку |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Slimm, Цитата: | сейчас в магазинах один китайский "пластилин" Загубили отечественную металлообработку |
Есть и нормальные китайские и нормальные некитайские, только быдломастера предпочитают покупать "всё по 2 копейки", а потом жалуются на китайский пластилин не понимая пластилином в своей голове что за копейки только пластилин и купишь! |
legeris
соль или щелочь, алюминий там раствориться. |
dect
viktor_ramb писал: | Slimm, Цитата: | сейчас в магазинах один китайский "пластилин" Загубили отечественную металлообработку |
А ещё есть быдлопродавцы, которые хреновый китай продают как хороший китай далеко не за копейки, но с копеечным качеством. |
Rom-Zecs
засыпать серой кормовой и нагреть |
Srul
Возьмите жидкость для очистки засоров в канализации, КРОТ, что ли называется или твердую щелочь, тоже в хозмагах продают, в пластиковом мешочке белые чечевички 5-7 мм в диаметре, приготовьте раствор 1:3 в воде и замочите на ночь в растворе. Берегите глаза и не вдыхайте пыль при растворении. Утром хорошо прополощите в проточной воде и вытрите. Алюминий растворится. |
