alexkremen
Уважаемые поделитесь схемкой регулирования оборотами вентилятора простую надежную |
Сергей92
alexkremen, вам именно регулировка или чтобы шум убрать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насколько помню там асинхронный движок с конденсатором. Менять напряжение конечно можно, но мощность при этом падает существенно. Тиристорный регулятор не канает, проверено, вент начинает реветь аки зверь. И вобще у меня об этих вентиляторах исключительно негативные воспоминания - шумные, толком несбалансированные и производительность могла бы быть и поболе. Хотя может мне не везло с конкретными. |
Сергей92
БЕЗЫМЯННЫЙ, всё так и есть. У меня есть один такой. Тоже хотел сделать регулятор, но в итоге поставил кондёры (экспериментальным методом). и того вышло два режима работы... |
sofrina
alexkremen
мне надо убрать шумность ну и что бы не грелся сильно при этом так как читал где то что увеличивается трение и из за этого греется сильно ))) |
Сергей92
Пробуй бумажный конденсатор от 1 до 5 мкФ. А там как понравится. при этом сильно не греется))) |
alexkremen
спасибо а те диммеры тринисторные не подходят для уменьшения шумности? |
saninc
alexkremen, спасибо а те диммеры тринисторные не подходят для уменьшения шумности?
нет |
