IZUMRAT
Приветствую всех
Иногда при ремонте однотактных блоков питания нет в наличии всего ассортимента микросхем .
Пришлось поискать универсальную микросхему с изменяемой частотой. Она нашлась - ОВ2263.
Все есть - токовая защита, обратная связь по оптрону ,
регулировка частоты одним резистором (от 40 до 130КГц)
На плате у меня стоит подстроечник , но можно поставить резистор на 100КОм - будет 65 КГц. Это распространенная
частота микросхем блоков питания. Мощность за счет умощнения выхода транзисторами увеличена.
Пользуйтесь.
2263.rar 525.85 КБ Скачано: 561 раз(а)
IZUMRAT писал: | Пришлось поискать универсальную микросхему | - осталось завезти ее в продажу во все регионы ... |
IZUMRAT
За это время клиент новый аппарат купит
Аналог - если он универсальный - обязан быть ДОСТУПНЫМ, как, например, та же 3842 - как грязи |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB писал: | IZUMRAT писал: | Пришлось поискать универсальную микросхему | - осталось завезти ее в продажу во все регионы ... |
Ну у нас то имеется, тем более в "паучьем" и "тараканьем" исполнении - то бишь DIP8 и SOT23-6 и занедорого ! Но а кому "насекомых" не завезли, то можем ивыслать по заказу.
IZUMRAT в любом случае спасибо за инфу! |
IZUMRAT
Пожалуйста , пользуйтесь на здоровье.
У меня около 100 видов микросхем , но производители каждый день устанавливают новые микросхемы.
Они ничем не отличаются от старых , и это делается для того , чтобы блоки питания не ремонтировались , а менялись платами.
На западе ремонтом занимаются студенты и домохозяйки. Если вы предложите отремонтировать плату - вы будете там гением. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
IZUMRAT, спасибо. Хорошая идея.
IZUMRAT писал: | У меня около 100 видов микросхем , но производители каждый день устанавливают новые микросхемы.
В моём понимании, ремонт - это то, что сейчас называют ремонтом на компонентном уровне, за редкими исключениями. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
В самой микре есть выходные драйверы. Поэтому, дополнительные транзюки вряд ли нужны. В других схемах их тоже нет.
IZUMRAT
Выходной ток ОВ2263 - 20 мА. И она рассчитана на адаптеры до 30 Ватт.
Попробуйте раскачать 10-ти амперный транзистор с этим током. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
IZUMRAT писал: | Выходной ток ОВ2263 - 20 мА. И она рассчитана на адаптеры до 30 Ватт.
Попробуйте раскачать 10-ти амперный транзистор с этим током. | MOSFET_ы -- легко. Им ток не нужен. |
nessy
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | IZUMRAT писал: | Выходной ток ОВ2263 - 20 мА. И она рассчитана на адаптеры до 30 Ватт.
ну да, а эти бараны из maxim и прочих контор зачем-то делают драйверы с токами до 25A |
Анатолий66
У мощных MOSFET большая входная емкость, так что драйвер не помешает, если надо добиться крутых фронтов на стоке. |
