faustle
Доброго времени суток.
Подскажите, кто знает, как проверить микросхему TOP222P, без встраивания ее в реальную схему с соответствующим трансом?
В дш есть пример некой схемы (в аттаче), но я не совсем понял, что можно увидеть в результате ее сборки. В моем случае, при питании 40в, на ноге Control при запуске появляется около 2.8в, и далее, в течении секунд 30 идет линейное падение до ~1.4в. На этом все действие заканчивается.
ScreenShot013.gif 16.89 КБ Скачано: 655 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
faustle писал: | Доброго времени суток.
В дш есть пример некой схемы (в аттаче), но я не совсем понял, что можно увидеть в результате ее сборки. В моем случае, при питании 40в, на ноге Control при запуске появляется около 2.8в, и далее, в течении секунд 30 идет линейное падение до ~1.4в. На этом все действие заканчивается. |
Полноценно проверить можно только в реально работающей схеме. |
faustle
Нашел другую рабочую, проверил. 1-вая действительно была неисправная.
Большое спасибо, тема закрыта. |
Nikolay8026
Как мультиметром звонится исправная? |
