san06
Необходимых размеров тэн с расстоянием между дужками в 35см продаже отсутствут .возможно ли согнуть прямой тзн на холодную необходимого размера или сие действо чревато касанием нихрома в месте загиба может у кого есть опыт поделитесь плиз |
Lenchik
Не согнуть на холодную, трубка лопнет. Внутренний голос мне подсказывает что она не медная, даже если красная. Магнитом проверьте.
Замкнуть не должно, там кроме засыпки еще и фарфоровые бусы должны быть. |
gsn
san06 писал: | Необходимых размеров тэн с расстоянием между дужками в 35см продаже отсутствут .возможно ли согнуть прямой тзн на холодную необходимого размера или сие действо чревато касанием нихрома в месте загиба может у кого есть опыт поделитесь плиз |
Как вариант,. сделать шаблон с радиусами необходимыми,
потихонька нагреть(докрасна), и на шаблоне согнуть!
На холодную не стоит!!! |
Сергей92
Я сгибал на холодную только на очень малые углы... Пробовал сгибать и на горячую (правда один раз). В принципе получилось... Но при этом я очень боялся сильно деформировать (из круга в эллипс) прубку тена, поэтому сгибал через участки в 5мм (примерно) на малый угол... |
san06
все же шанс есть |
Yuritsh
san06 писал: | продаже отсутствут | неужели нельзя нигде заказать по почте? Зачем извратами заниматься? |
sofrina
даже если и согнуть и он не звонится на оболочку ни в горячую ни в холодную то будут два условия:
1) есть УЗО, и есть надежное заземление
2) ответственность при аварийны моментах будет все равно на мастере, на том кто последний ремонтировал |
Немцов
35 см вхолодную запросто. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
san06, у газовщиков есть трубогибы. Попроси, что бы согнули.
Сгиб будет равномерный и аккуратный. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
igor.phoenix, для этого трубогиб должен быть заточен на диаметр трубки тэна. Роликами на полдюйма не загнуть нормально трубку 10 мм. |
Yrik
Гни смело, бус там нет!
Есть плотно засыпанный, почти запресованный "песок". Труба не медная, тонкостенная нержавейка у хрш. тена, непонятно что (металл) покрытый у других.
Если не лопнет-повезло... |
Viktor_f
Правило для гибки труб со сварным швом. |
locik
в любом случае(даже при удачной попытке) надежность очень сильно снизится.лучше не экспериментировать. |
bars59
Уже 6 лет в стиралке подогнутая до нужного угла работает.Гнул на холодную. |
оптон
основное плавно гнуть и шобы небыло острого угла с промятыми краями ну соответственно погрузить в воду до клемм минут на 5 потома прозвонить на корпус |
Ustas_
Все тены изначально прямые, потом гнутся на горячую.
Лучше перегибать новый, бо со временем песок спекается и веротность повредить спираль выше. Ну современные тонкостенные конечно отдельная история, тут над сильно тренироваться. |
Radist Morze
igor.phoenix писал: | san06, у газовщиков есть трубогибы. Попроси, что бы согнули.
А где ты видел трубогиб на такие диаметры? тем более, их нужно будет сразу два. Проще смудрить нечто из трех труб, типа пережима для полиэтиленовой трубы, зажимать поперек. Вот с этим точно ровно получится.
P.S. Тема не совсем свежая, и наверное, вопрос уже решен, но если кому интересно - спрашивайте. |
Stas13
Есть специальные гибкие тены. |
edik ka
Почему нельзя нагреть?Нагревал автогеном и гнул. |
