STING
Привет всем ! Ребята кто нибудь собирал искатель скрытой проводки и кто как их доделывал ? Дело в том что если собрать искатель по простой схеме , то он работает не надежно . В смысле реагирует на все что угодно , даже на монитор и ПК Знаю что есть способы их загрубение чувствительности , но этого маловато Стоит загрубить чувствительность как он плохо находит проводку и вообще полная ерунда Я хотел бы собрать схему с кварцевой стабильностью . То есть что бы он реагировал только на проводку сети , на 50 герц и не более Знаю что есть схемы на контролерах PIC Но это сложновато искать на него прошивку и сам контролер и прочее Ребята подскажите пожалуйста где можно найти схему ( или может есть у кого нибудь ) искателя именно на 50 герц , что бы улавливал только провод под штукатуркой а не все подряд ... Если есть схема скиньте плиз ( очень надо ) Есть много разных схем . Пробовал собирать и на транзисторах и на К561ЛА7 и на ЛН2, но толку с них мало .... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, готовые за пару баксов можно приобресть без лишнего гемора - работают достаточно функционально. |
serega-64
STING, Есть наработки с головкой от кассетника, берется УВ и загрубляется по ВЧ, на выход высокоомныые наушники. Конструкция чем хороша, что имеет свойство ориентации относительно рабочей поверхности головки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
serega-64, Аналогично, потребовалось срочно найти провод в стене, чтобы не просверлить ненароком, взял раздолбанный кассетный плеер, вынес головку на экр. проводе, вставил батарейки, PLAY и в путь по стенке искать провод. Глубина "залегания" провода в стене сантиметров 5 в пластиковой трубе. Ловится точнее этих 5 см. |
STING
viktor_ramb писал: | STING, готовые за пару баксов можно приобресть без лишнего гемора - работают достаточно функционально. |
Согласен , так и есть Но хочется собрать что то своими руками
serega-64 писал: | STING, Есть наработки с головкой от кассетника, берется УВ и загрубляется по ВЧ, на выход высокоомныые наушники. Конструкция чем хороша, что имеет свойство ориентации относительно рабочей поверхности головки. |
Спасибо за совет Как соберу о результатах отпишусь ... |
toto
STING,
проблема будет - проводка и арматура отсвечивают примерно одинаково.
видел прибор, там как на телевизоре - провода и арматура отдельно, как работает не знаю, и денег серьёзных стоит. |
sofrina
на PIC12F629 еще схема есть, в журнале Радио 2006 №2 более развернуто |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STING, Цитата: | Но хочется собрать что то своими руками |
Зачем? Если есть уже готовые изделия не хуже чем сделаешь, а вот получиться сделать или нет, ещё большой вопрос - лучше потрать время зарабатывание денег, если это невозможно, то на выращивание лишнего мешка картошки без химии и ГМО (либо других продуктов с/х) - однозначно больше пользы будет! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я пробовал для этих целей металлоискатель Малыш FM с маленькой катушкой. Обесточенные провода на небольшой глубине находит если рядом арматуры нет, арматура и провода пищат по разному, под напряжением дуреет от наводок. А вот профиля под гипсокартоном ищет изумительно. |
shuren64
Столкнулся с такой же проблемой. Самые простые схемы пищат где попало, зачем их печатают - дерьмо,купил отвертку - внутри похоже полевик и светодиод, на открытой проводке работает, под штукатуркой нет. Не знаю, что за схема в журнале Радио 2006 №2. Взял на работе TANLEY 0-77-250 с ЖКИ, по инструкции должен показывать напряжение, металл и дерево. Работает от Кроны.Показывает приблизительно всё кроме напряжения, а цена 80$. Не приобретайте - дерьмо. Для этой цели можно использовать маленький радиоприёмник, желательно с автономным питанием и телескопической антенной. Я так и поступил. |
sofrina
shuren64 писал: | .........................Не знаю, что за схема в журнале Радио 2006 №2. ................................. |
там в индикаторе стоит фильтр, то есть реагирует не на металл, а на наличие тока промышленной частоты 50 гц, все остальные частоты и гармоники в идеале должны отсеиваться, в практике не знаю- не хватило времени проверить |
В Гугле есть схема "Дятла" - все работает ... |
Lenchik
Померяйте индуктивность магнитофонной головки, примененной в качестве индикатора и припаяйте параллельно конденсатор чтоб получился резонанс на 50 Гц. |
nn75323
Я в проводку сначала запускал помеху с широким спектром, то есть подключил реле в виде генератора с автопрерыванием на контактах.
Потом обычным радиоприемником, где-то в диапазоне средних волн на тихом участке, приближал ферритовую антенну торцом к стене и довольно четко проследил проводку. |
Viktor_f
Эта тема уже несколько раз поднималась, от себя добавлю, если есть возможность обеспечить ток хотя бы в одной жиле проводки, то сигнал будет слышен лучше. |
