Misterglum
Здравствуйте,есть ps3 и монитор с vga входом(другого нет),с ps выходит тюльпан(белый,желтый,красный).Их нужно соединить.Можно ли сделать какой-то переходник или придется покупать?
P.S.я не особо понимаю нечто подобное,поэтому не ругайте,а? |
покупать сами не сделаете |
Misterglum
n max писал: | покупать сами не сделаете |
понял,спасибо |
Lenchik
Белый и красны это звук, левый, правый канал. Жёлтый это композит, изображение будет полная лажа.
У ps3 должен быть еще какой ни будь выход, например HDMI. |
Misterglum
Lenchik писал: | Белый и красны это звук, левый, правый канал. Жёлтый это композит, изображение будет полная лажа.
HDMI есть,вы абсолютно правы,но проблема в том,что HDMI->VGA переходник активный и стоит около 1000,мне проще монитор с DVI купить,а переходник под него есть |
Lenchik
Moжет и DVI есть, тогда любой переходник от видеокарты подойдёт.
Считайте что кроме HDMI у вас выходов нет. RCA это под древние кинескопные телевизоры. Для высококачественного изображение этот выход не пригоден. |
