Привод мотора электроскутера
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 29/04/2014 04:59 цитата
Нашёл в "закромах родины" блок регулировки мотора скутера. Может, кому сгодится для постройки своей ТЕСЛЫ.
Напряжение 24В, мотор 250Ватт, управляется Датчиком Холла. Этот ДХ какой-то особенный, выходной сигнал плавно меняется от 0,8 до 4 В. На нём написано 503310. Размещён в ручке газа между одноимёнными полюсами магнитов. Марку полевика сказать не могу, затёрто. Диод двойной, в параллель, тоже затёрт. Шунт : нихром или что-то 5 мм длиной диам 0,8 мм.
