СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Шуруповёрт у меня "со стажем". Аккушки давно сдохли, гоняю от б/п . А не так давно плавность регулировки ушла, осталась только полная мощность , когда в конце нажатия курка контакты закорачивают полевик. Протёрся сам ползунковый резюк на платке управления. Значит, надо состряпать безконтактное с датчиком Холла.
Немцов
Отлично!
В первой половине генератор пилы? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Немцов писал: | Отлично!
В первой половине генератор пилы? | Не совсем, треугольники. |
так что придётся искать аналоговый датчик холла например от Веги 122 или от видака добавить к нему усилитель пост тока и будет плавная регулировка.Как то так |
Немцов
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, значит ШИМ не на все 0...100%? |
Rom-Zecs
если взять элмагнит и запитать пилой, то наверно шим получается автоматически |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Немцов писал: | СЕРГЕЙ-МАСТЕР, значит ШИМ не на все 0...100%? | В том то и дело , что на ВСЕ. На выходе компаратора сначала 0, потом шим и постоянка питания в конце. Концевик курка можно не использовать (сопротивление полевика 17миллиОм по даташитам.) |
Немцов
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Можно пробнуть без ДХ. ОР4 задействовать как генератор нагруженный на катушку с ферритовым стержнем. Стержень соединён с курком. Частотозадающие элементы генератора и контурный кондёр (с полностью введённым сердечником) подбираются по напряжению в КТ1. Но не больше питания! Устройство катушки -- полёт фантазии, у кого что есть в наличии. Катушка -- повышающая, соотношение витков на вскидку 1:5. Если напряжения в КТ1 не достигнет нужного уровня, на выход генератора ставим пару транз-ов, как на приводе полевика.
Всё вышесказанное -- ИМХО.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Добавил стабилизатор вращения. Моторчик "худенький", на малых оборотах нагрузку не тянет.
sashko65
Случано посмотрел, почитал.Зачем тогда шуруповерт если он привязан к шнурку ??? Он служит для того чтоб в любом месте можно было работать где нет света или не позволяют некоторые прчины.А в том месте где должен стоять АКБ, стоит эта приблуда.Так сам регулятор стоит 3 бакса.Видать у людей времни нет куда деть |
Бывает и такое особенно на работе.Иногда тоже что нибудь изобретаю. |
Немцов
sashko65 писал: | Случано посмотрел, почитал......
Самодельшики сдесь тусуются.
Автору спасибо, кое что из схемотехники зачерпнул для себя. |
