MTU 1492
Есть старая материнка от Fujitsu-Siemens.
Pentium 667 MHz, 512 SDRAM.
На ней 5 слотов PCI.
Есть 5 сетевых карт Realtek 8139D.
Можно из этого железа сделать свич (коммутатор) для LAN?
Руки чешутся..
ред. sofrina |
Если написать заточенное для этого п.о. то можно.Когда то пробовали(правда ещё когда сетка была на 10 мегабит) правда скорость будет никакая т.к. данные будут гоняться через проц.
Проще готовый купить благо стоит копейки |
toto
locik
да там 667 достаточно.вот количество памяти-маловато. |
MTU 1492
n max писал: | скорость будет никакая т.к. данные будут гоняться через проц | Хмм.. печальный случай. Получается, что коммутатор сетевых пакетов - очень серьезный аппарат.
А какой из SOHO коммутаров лучше среди себе подобных?
D-Link DES-1008D? Не?
toto писал: | если полуось поставить с коммуникейшен менеджер - даж маршрутизатор сваять мона | Гейт у меня уже есть, на Фряхе.. Радует
Свич толковый нужен, за разумные деньги..
locik писал: | да там 667 достаточно.вот количество памяти-маловато. | Простите, я не понял, для чего маловато памяти? |
[quote="MTU 1492"]n max писал: | скорость будет никакая т.к. данные будут гоняться через проц | Хмм.. печальный случай. Получается, что коммутатор сетевых пакетов - очень серьезный аппарат.
Да не серьёзный,а специально заточенный.А в случаи с компом процу нужно винду шевелить+пакеты коммутировать,в то же время как свитч только пакеты коммутирует-как то так |
MTU 1492
n max писал: | А в случаи с компом процу нужно винду шевелить+пакеты коммутировать,в то же время как свитч только пакеты коммутирует-как то так |
Зачем Винда? Есть много других ОС.. В свиче также должна быть (по идее) ОС. Только в свиче проц слабенький. Какую нагрузку он способен держать? Вряд ли он может коммутировать без задержек и/или потерь данных интенсивный поток мелких пакетов от нескольких компов.
Хороший коммутатор стоит не малых денег. Поэтому пришла мысль сделать коммутатор на старом копм железе. В первую очередь меня интересует работоспособность. Затем - все остальное. |
Ну если вы напишите п.о. и драйвера для сетевых карт под тот же дос то в принципе изготовить ваш свитч с нормальными параметрами реально-осилите это?
В свитче есть операционка,но она однозадачная так что там и слабый проц справиться.
Мы пробовали лет 15 назад-задача была раздавать интернет с выделенной линии+динамически делить инет между одновременно качающими поровну в принципе задачу решили |
sofrina
изменю-ка я название темы, чтобы было поближе к делу
ps если топикстартер конечно не против |
MTU 1492
n max писал: | Ну если вы напишите | Нет, не смогу.. Я кроме Бейсика, HTML и батаники ничего больше не умею.
Я расчитывал, что, возможно, есть свободное ПО, на ядре ФриБСД, или Линукса. Но, если люди этим не занимались - значит такого ПО не найти.
Хороший коммутатор стоит много денег, а мне нужен всего один нормальный порт, чтобы с роутером общался, и несколько обычных портов - для раздачи И-нета в LAN, на дешевые свичи.
Порт должен держать 100 Мбит/с и знать до 30 LAN MAC'ов.
Это все, что мне нужно от свича.
Вот как можно получить такой порт? Каким образом?
n max писал: | Мы пробовали лет 15 назад-задача была раздавать интернет с выделенной линии+динамически делить инет между одновременно качающими поровну в принципе задачу решили | Снимаю перед вами шляпу.. http://y41.imgup.net/p7d6c.png
sofrina писал: | изменю-ка я название темы, чтобы было поближе к делу
ps если топикстартер конечно не против | Не возражаю |
Lenchik
Свободное ПО конечно есть. Ставите серверный линукс, без GUI и либо как придется настраиваете, либо настоящий сервер делаете с DNS и DHCP. Ставьте Ubuntu она еще при инсталляции спрашивает какие компоненты вам нужны.
Но скорей всего получится крутой роутер, а не свич. Рулить будете с помощью iptables, причем можно рулить и дистанционно даже с виндового компьютера. |
MTU 1492
Lenchik писал: | получится крутой роутер, а не свич | У меня есть роутер, на ФриБСД. Радует. Мне свич нужен, толковый. И-нет в LAN раздать. |
Lenchik
А роутер что не будет интернет раздавать?
Поставьте виндовс, обведите все сетевые адаптеры мышкой, нажмите правую кнопку мыши и выберите "создать мост".
Свичи стоят копейки, берут мало тока и не шумят как компьютер.
У меня на работе стоит восьмипортовый Zyxel уже много лет. Отлично работает. |
MTU 1492
