СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Коллеги, кто-нибудь собирал такую лабуду? Или предложите похожее и проверенное. |
Leo140969
Делал подобное для Винампа на ПИК12С509. Работает. Ежели интересно, пороюсь. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Leo140969 писал: | Делал подобное для Винампа на ПИК12С509. Работает. Ежели интересно, пороюсь. | Мне не для компа,хочу в старый усилок воткнуть ДУ. Делать полный комплект (пульт и приёмник) хлопотно. |
sashko65
Раньше продавались отделно дистанция на телик , пульт+Б.У.Такого можна счас на мусорке найти, будет и включать и выключать, еще и входа комутировать будет.Можно с стрых М.Ц. типа Айвы использовать , там регулятор громкости с мотором и подсветкой.Можно еще с FM модуляторов использовать , пульт маленький и удобный. |
INSAN
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, усилок какой? |
INSAN
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Цитата: | СЕРГЕЙ-МАСТЕР, усилок какой? | Антик:
INSAN
Что именно Вы хотите подключить к пульту? Цель-задачу изложите свою, что именно хотите конектить к пульту. Потому ,что на усилителе не только нужно чисто на кнопочки нажимать но и регулировать громкость, баланс,тембр... может быть и еще чего нибудь. |
Rom-Zecs
тембр с дивана пожалуй лишнее, громкость, переключение входов, выключение и хватит пожалуй
мой взгляд такой |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Rom-Zecs писал: | тембр с дивана пожалуй лишнее, громкость, переключение входов, выключение и хватит пожалуй
мой взгляд такой | Бинго! Так и будет, 4-ёх команд должно хватить: 2 -- громкость, 1-- вкл-выкл с триггером, 1 -- вход1-вход2 по кругу, тоже триггер с коммутатором 4052 -53. Как-то так. Ну и встречный вопрос: кто-нибудь собирал подачу камрада INSAN_а : приёмник и пульт ? Лабуду я собрал, вроде всё верно, а не работает. |
INSAN
Я шас проверю приемник и пульт в протеусе и сброшу Вам. Только вопрос, а как Вы собираетесь регулировать с помощью простых команд регулировать громкость? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
INSAN писал: | Я шас проверю приемник и пульт в протеусе и сброшу Вам. Только вопрос, а как Вы собираетесь регулировать с помощью простых команд регулировать громкость? | Регулятор громкости дельный, столько лет и не "шкворчит", плюс тон-компенсация сделана грамотно: на низкой громкости добавляет и верха , и низа. Навешаю на него моторчик с сервоприводом от убитого муз-центра. INSAN, дружище! Спасибо за содействие! |
INSAN
Пульт работает. Приемник нужно проверить в живую, так как в в протеусе нет фотоприемника ILMS5360, т.е не могу создать несущую частоту в 36 кгц .думаю схема рабочая
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 08:20
Попробуйте собрать. У меня нет тини13 , а то махом бы сварганил на отладочной плате |
Rom-Zecs
А собсно что не работает? Диод мигает хотя бы? Может в контроллере флаги неправильно стоят |
INSAN
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, на тини 13 не надо эти схемки делать . Поищем . что нибудь другое.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2015 23:17
Rom-Zecs, на передатчике сигнал выходной есть. а вот приемник не реагирует (проверил протеусе). За место ILMS5360 в протеусе установил устройство IRLINK. Проверял также с того же сайта схемы на pic12f629 (СХЕМА ИДЕНТИЧНАЯ СО СХЕМОЙ НА тини13) , тоже поставил IRLINK, работает , но на выходе приемника при нажатии кнопок на пду светодиоды на выходе приемника зажигаются и зависают пока не отключишь питание. В общем пропало доверие к этим схемам. |
sashko65
Ну велосипед изобретаете.....да возьми с любого ДеВеДе и всунь туда , все уже готовое и думать не нужно.И вкл.и выкл. будет и каналы переключать и громкость и таймер будет, что хочеш.В твоем УМЗЧ места предостаточно и питиане все есть. |
INSAN
sashko65, раз сказали , тогда давайте тогда , инфу по двд -плате такой "ЛЕГОшной" , чета не видал такое
Велосипед не изобретаем , а ищем простое и надёжное устройство ДУ |
sashko65
Так и с телика старого можна взять, или не то |
INSAN
....и с разу переключились на телик.Это вы про КР1568ХЛ1 и КР1568ХЛ2 что ли? |
