Включение питания при подаче аудио сигнала
JammyJay
Сообщение #1 от 03/02/2015 12:08 цитата
Не знаю, как реализовать, включение при подаче аудио сигнала на усилитель. Представляется так, пока сигнал не подан, питание так же не подаётся, как только поступает отрабатывает задержка, замыкается цепь и питание усилка включается. Выключается также с задержкой. Схема должна обеспечивать качественное прохождение сигнала и не допускать значимых искажений
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 03/02/2015 12:15 цитата
JammyJay, Вопрос не по тематике раздела, переношу в "самоделкины".
gsn
gsn
Сообщение #3 от 03/02/2015 12:18 цитата
А зачем смыкать питание?
Ведь переходные процессы при подаче и сигнала и питания не есть гут, особенно если усилок помощнее.
Проще реализовать режим MUTE при постояно включёном питании.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 03/02/2015 12:20 цитата
Даже не спрашиваю - на кой ляд этт нужно. Предположительная схемотехника - усилитель напряжения, детектор на диодах, ключ (на полевике) или повторитель с накопительным конденсатором в затворе, от емкости зависит время выключения. Всё.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 03/02/2015 12:59 цитата
Забыл вписать, что между усилителем напряжения и полевиком стоит детектор.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #6 от 04/02/2015 03:36 цитата
Схема сложновата, за то пашет --- на ура. Нумерация элементов нарушена, т.к. это фрагмент. Время задержки подбором R21 C10, порог включения R18.
Rom-Zecs
Сообщение #7 от 04/02/2015 03:56 цитата
Не проще от усилка защиту переделать? порог поменьше время отпускания побольше или даже самоблокировку
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 от 04/02/2015 04:04 цитата
Rom-Zecs писал:
даже самоблокировку
To есть вообще без защиты??? Опасно, " в случае чего" акустика вылетит. рёв в три ручья
JammyJay
Сообщение #9 от 05/02/2015 13:46 цитата
Большое спасибо за схему. Похоже это то что нужно) Единственное не понятны номиналы сопротивлений (омы-килоомы?) и опробированный тип транзисторов. P.S. если схема будет всё время под напряжением 12в она будет срабатывать с здержкой?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Rom-Zecs
Сообщение #10 от 05/02/2015 16:33 цитата
Вообще с защитой, я имел в виду ещё одну присобачить
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #11 от 05/02/2015 19:30 цитата
JammyJay писал:
О номиналах: первые 2 цифры значение, третья количество нулей в Омах . Например, 222 -- 22 и 2 нуля , 2200 ,т.е. 2,2 кОм. Транзисторы - любые обратные. Задержка задаётся R21C10 после поступления звукового сигнала и только .
