РобертНСК
хочу сделать сам. все схемки на мс. FT232RL и L9637.
можно их где то выдрать кроме магазина? |
sofrina
РобертНСК
sashko65
У мну может и нет.Но подойдя и НЕ скупясь на пару рупей, у мобильщиков их валом лежит, которые уже не используются. |
INSAN
РобертНСК
да если до города доберусь, у сотовиков за так возьму. думал на моей помойке что нибудь есть.INSAN, ссылка не открылась. |
Lenchik
C MAX232 или аналогом проблемы и так быть не должно. Хотя она вроде там сильно и не нужна, K-Line однополярная шина . Более дефицитна микросхема для порта USB. Только более распостранена PL2303HX, да и параметры у неё получше чем у предложенной в первом посте. |
РобертНСК
Lenchik, эти микросхемы аналоги? схемки на PL2303HX не нашел. |
Лучше уж CP2102 параметры получше будут и обвязки поменьше+кварц не нужен |
INSAN
РобертНСК писал: | Lenchik, эти микросхемы аналоги? схемки на PL2303HX не нашел. | Зачем искать. Просто берёшь и состыковываешь дата-кабель(платку) на PL2303HX за место FT232RL |
sofrina
кака эта pl2303, лучше ftdi , если правильно понял топикстартера- то емку нужен адаптер usb-com, но никак не прямая замена микросхемы типа mc33199 |
INSAN
главное там линии TXD и RXD подключить а светодиоды на схеме -это просто информационные , они там глобального ничего не решают , можно не ставить
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 19:09
ftdi |
Lenchik
Пускай всё делает по первоначальному плану. Может у K-Line какая особенность есть, или софт именно под эти микрухи заточен. У меня сынуля в старые времена восьмёрку чего то настраивал по K-Line. По моему там адаптер был из двух сопротивлений и транзистора.
Хотя в конечном итоге со стороны компа всё равно будет драйвер организующий виртуальный СОМ порт. |
Streik
Предложенная схема(5 пост), у меня работает идеально и завелась с первого раза, наверное качественный USB драйвер и удачно подобрана пара микросхем. Вот только с печаткой+заказ микросхем, получится немного дешевле покупки готового. Травить плату под планарку с таким шагом как FT232RL не у каждого получится. |
